Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids laat de demontage en reparatie zien van een Foth Flex twin lens reflex-camera voor 120-rolfilm uit circa 1930-1940. Het is een vrij zeldzame camera met een ietwat ongebruikelijk ontwerp, aangezien het een van de weinige TLR-camera's met een spleetsluiter is. Dankzij de modulaire constructie is het relatief eenvoudig om eraan te werken. Als je echter nog geen ervaring hebt met camerareparaties, raad ik aan om te beginnen met een Foth Derby (127-film), die hetzelfde sluiterontwerp heeft, maar verder eenvoudiger is vanwege het ontbreken van een scherpstellens.
Overigens is de versie die hier wordt getoond voorzien van de f/2.5 Anastigmat-lens (blijkbaar 4 elementen in 4 groepen), wat het de middenformaat TLR met de lichtsterkste lens maakt die ik ken, hoewel dit enigszins theoretisch is omdat de transmissie van de lens vergelijkbaar is met die van een f/2.8 Rolleiflex van na de Tweede Wereldoorlog vanwege het ontbreken van coatings voor de oorlog. De Foth Flex was ook verkrijgbaar met een eenvoudige f/3.5 Anastigmat-tripletlens.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Ik ben begonnen met het verwijderen van de lenzen omdat ze schoongemaakt moesten worden om hun conditie te controleren. Een camera met kapotte lenzen is min of meer waardeloos en daarom niet de moeite waard om te repareren.
Zet het afstandswiel op oneindig. De voorplaat komt er gemakkelijk af door de vier schroeven los te draaien (twee boven de lenzen, twee onder het embleem). Bij nieuwere versies moet mogelijk eerst de scherpstelhendel worden verwijderd.
Maak het tandheugeltje voor de scherpstelling zichtbaar door de zwarte balk aan de rechterkant te verwijderen (4 schroeven). Het tandheugeltje zit nu los en kan eraf worden gehaald. Bij de oneindig-stand bevindt deze zich aan het lage uiteinde van de loopbaan. Plaats het daar terug met het wiel op oneindig wanneer je de camera weer in elkaar zet.
Maak het tandwiel los dat de focusmechanismen van beide lenzen koppelt (1 schroef). Maak de lenzen los (elk 3 schroeven). Dat is alles, de voorkant is gedemonteerd. De ring rond de zoekerlens die eraf viel bij het losmaken van de voorplaat dient uiteraard alleen om de lensdop vast te houden en is nergens bevestigd.
Nu is het tijd om de lenzen schoon te maken. Dat is een standaardprocedure, die ik hier niet zal behandelen. Er zijn genoeg handleidingen op het internet over hoe je een lens schoonmaakt zonder deze te beschadigen.
Met de lenzen verwijderd is het duidelijk zichtbaar dat een nieuwe oppervlaktespiegel nodig is. Om de oude spiegel eruit te halen, moet de zoeker op taillehoogte worden verwijderd. Dit is sowieso nodig omdat het matglas vies is en gereinigd moet worden. Bovendien viel er een stukje vilt uit toen ik hem voor de eerste keer opende (er zitten vier stukjes rondom het matglas).
De zoeker is met 6 schroeven aan de behuizing bevestigd. Twee aan de bovenkant achter de zoeker en twee aan elke zijkant. Aan beide kanten bevindt zich één schroef aan de voorkant van de camera en één is verborgen achter de draagriembevestiging, die dus minstens halverwege moet worden verwijderd.
Hier zijn de verwijderde zoeker en het stukje vilt dat eruit viel. Om dit weer vast te lijmen, verwijdert u het matglas door de twee veren die het op zijn plek houden los te schroeven.
Nu kunt u het matglas reinigen met wat u maar wilt; het is echt glas. Gebruik water met afwasmiddel, aceton, ethanol, isopropylalcohol, wat u ook bij de hand heeft of wat nodig is om het vuil te verwijderen.
Om de spiegel te verwijderen, verwijdert u de beugel die er bovenop zit (2 schroeven), dat is alles. Zorg voor een nieuwe voorvlakspiegel (een gewone spiegel zal dubbele beelden veroorzaken), 48 mm x 45,5 mm, met een dikte van 1,2 mm. Terwijl u wacht op uw nieuwe spiegel, kunt u de behuizing reinigen en de sluiter repareren.
Als bron voor een nieuwe spiegel heb ik weidner-glas.de gebruikt, maar ik weet niet of ze internationaal verzenden. Het hoeft geen hightech voorvlakspiegel te zijn met een reflectievermogen van 99,995%. Alles boven de 90% zal volstaan. Ik ken het reflectievermogen van mijn nieuwe spiegel niet eens, laat staan het oorspronkelijke reflectievermogen van de originele spiegel.
Om de sluiter te repareren of te onderhouden, moet deze uit de camera worden gehaald. Deze komt er als een complete eenheid uit. Open de camera en verwijder de metalen afdekking (degene die de twee filmrollen vasthoudt). Twee schroeven aan de bovenkant, twee schroeven aan de onderkant.
In de camera bevindt zich een veer die de sluiterontspanner terugduwt. Deze zal eruit vallen bij het verwijderen van de sluiter, dus open de sluiter en onthoud de exacte positie. Ik wist dit niet. Het kostte me veel tijd om de oorspronkelijke positie te achterhalen.
Verwijder de sluiterbedieningselementen die zich op de behuizing bevinden, met uitzondering van het span-/hogesnelheidswiel, de schaal voor de lage snelheden en de indexschroef bij het span-/hogesnelheidswiel.
Hier is het gebied van de sluiterbediening met verwijderde bedieningselementen. Vergeet niet dat de schroef het dichtst bij het spanwiel niet verwijderd hoeft te worden.
Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van de sluiter. De gehele unit zou nu gemakkelijk los moeten komen. In mijn geval was dit niet zo, omdat een van de bovenste schroeven van het echappement voor lage snelheden los zat en de boel enigszins blokkeerde. Een dunne schroevendraaier hielp om deze tegen de rest van de sluiter aan te drukken terwijl ik de unit verwijderde.
Als je sluitergordijnen nog in goede staat zijn (wat ze bijna zeker niet zijn), breng dan een kleine hoeveelheid olie aan op alle bewegende delen. Gebruik een houten tandenstoker of iets soortgelijks om de olie aan te brengen, anders gebruik je er te veel. Als je sluitergordijnen vervangen moeten worden, smeer het sluitermechanisme dan later om je handen schoner te houden.
Om de sluitergordijnen te verwijderen, verwijder je de twee beugels die over de vier trommels zitten. De trommels bij het spanwiel met hun tandwielen zijn nu gemakkelijk te verwijderen. Om de twee door een veer aangedreven trommels te verwijderen, trek je de veer die de spanning vasthoudt uit de sleuven boven op de trommels. De spanning zal direct vrijkomen.
Ik heb de originele (?) spanningsslagen geteld door de spanning langzaam los te laten met een schroevendraaier en telde 20 hele (40 halve) slagen in de niet-gespannen toestand. Ik merkte echter dat de gerepareerde en gesmeerde sluiter betrouwbaarder en soepeler werkte met slechts 4 hele (8 halve) slagen.
Om de nu ontspannen trommels uit de sluitereenheid te krijgen, trek je de bovenkant van het binnenste deel (degene met de sleuf) omhoog en til je de onderkant uit de eenheid.
Hier zijn de verwijderde sluitergordijnen met hun trommels. Verwijder de oude gordijnen van de trommels door de gordijnen simpelweg te ver af te rollen.
Op de laatste foto hier zie je de afmetingen van de sluitergordijnen. De kleine, dunne strook voor het tweede gordijn is niet nodig. Ik heb deze gemaakt en niet gebruikt.
Open de gevouwen bladen van de gordijnen voorzichtig met een mes. Je zult ze nodig hebben voor de nieuwe gordijnen.
Maak de trommels schoon van de resten gordijnstof van het rolluik. De resten zaten behoorlijk vast op mijn camera; door de trommel met enige druk met een mes te draaien, sprong het grootste deel ervan los.
Pak een vel nieuwe sluitergordijnstof. Sluitergordijnstof is bijvoorbeeld verkrijgbaar bij micro-tools.com (ze hebben kantoren in Californië en in Duitsland en verzenden wereldwijd).
Steek de gevouwen metalen plaatjes in de nieuwe gordijnen. Sluit ze met een klein hamertje. Wees voorzichtig en hamer vanaf beide kanten, aangezien je ze lichtjes zult buigen in de richting waar de hamer vandaan komt.
Helaas hebben de uiteinden van de plaatjes op deze manier geen druk en houden ze de strips niet zo goed vast op het gordijn als oorspronkelijk. Een druppel lijm kan dit probleem oplossen. Het is minder erg als je een lagere veerspanning gebruikt bij het weer in elkaar zetten van de sluiter, zoals ik deed (zie stap 8).
Lijm het nieuwe sluiterscherm vast op de trommels (rubberen zijde op het metaal). Gebruik lijm die geschikt is voor het verlijmen van rubber en metaal. Ik heb klassieke Pattex gebruikt. Breng de lijm aan op de trommel en plaats de trommel op het scherm; anders rolt het scherm zichzelf op.
Wanneer het gedroogd is, breng je de nieuwe schermen aan, beginnend bij de trommels met veer (ik vond geen noodzaak en geen manier om deze te demonteren).
De koordjes rollen niet goed af als ze los zitten, dus rol het gesloten deel van het gordijn op de tandwieltrommel om het te plaatsen. Zorg ervoor dat het spanwiel in de gespannen stand staat en in de B-positie (B is niet noodzakelijk, maar kan afstellingen vergemakkelijken).
Het tweede gordijn (dat hier als eerste wordt gemonteerd) is op deze foto iets te ver opgerold. Het moet nog 1 of 2 tandjes worden losgehaald.
Druk op de ontspanknopbalk om het tweede gordijn op de opwikkelas te rollen. Plaats het eerste gordijn zoals hier getoond. Beide gordijnen bevinden zich nu in de juiste positie. Sluit de beugel over de tandwieltrommels. Zet elke veer onder spanning met vier volledige slagen.
Ga verder door de sluiter op te spannen om te controleren of er voldoende overlap is tussen de twee gordijnen zodat er geen licht door de spleet schijnt. Als er een spleet is, maak dan de veren los, draai de beugel over de tandwieltrommels los, stel die trommels correct in en probeer het opnieuw.
Plaats de afdekking over de sluiter om te zien of deze het hele kader vrijgeeft. Als de spleet binnen het kader begint of eindigt, voer dan de laatste afstelling opnieuw uit, waarbij u dit keer beide trommels van de gordijnen hetzelfde aantal tanden verdraait. Wanneer u klaar bent, plaatst u de beugel over de veerbelaste trommels terug op zijn plek.
Smeer nu het sluitermechanisme. Vergeet de onderkant van de tandwieltrommels niet. Reinig de binnenkant van de camera en plaats de sluiter terug. Plaats de veer van de sluiterontspanhendel terug door de sluiter op B te openen en deze voorzichtig te blokkeren.
Mijn teller voor het aantal opnames liep niet perfect. De reden was dat de veerdruk vanaf de onderkant tegen de tellerrol niet sterk genoeg was. Het voorzichtig verbuigen ervan hielp. Desalniettemin heb ik de teller gedemonteerd om deze te smeren. Gebruik, net als bij de sluiter, een tandenstoker.
Het is gelukt! Laat me je belonen met een foto van mijn werkplek met de volledig gedemonteerde camera en twee open foto's van de camera (de kat van de buren en de bloemen van de andere buren)!
Natuurlijk is het geen Rolleiflex met een Xenotar of Planar, maar het is ook niet slecht, zeker als je bedenkt dat deze camera uit 1934 stamt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
17 opmerkingen onder de handleiding
Very cool. I have one of these and it needs some work. Any idea where I cn find replacement screws?
Sorry for replying late. You’ll find some M1.4mm, M1.6mm and M1.7mm (and bigger) screws e.g. at micro-tools, probably also at some watchmaker supply or even ebay. Remember that at this tiny size, determining the correct size can be difficult, even with calipers or micrometer screws. Screws always have an outer diameter slightly smaller than the nominal size (and nuts’ inner diameter is even smaller), so it’s easy to mistake e.g. an M1.7 screw for an M1.7 one.
