Ga door naar hoofdinhoud
ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 26.7 mm T3 Torx screws from the bottom side of the ResMed VPAP Auto 25.
  2. ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device over.
    • Pry the outermost plastic cover off with the metal spudger until the cover is loose and able to be removed.
  3. ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the front cover to reveal the internal components.
  4. ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the motherboard from the rubber dowels holding it in place and unplug the screen components.
  5. ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 26.7 mm T3 Torx screws from the now visible rubber fan motor cover.
    • Lift off the rubber fan motor cover, revealing the fan motor.
  6. ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the fan motor unit from its housing.
    • Remove the three 26.7 mm screws securing the motor housing to the bottom piece with a T3 Torx screwdriver.
  7. ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the fan motor housing from the bottom cover, revealing a foam insulation pad and the circuit board.
    • Slide the circuit board out of its plastic grooves in the bottom cover to retrieve the desired component.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 233
