Ga door naar hoofdinhoud
ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement, Blower Unit: stap 1, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement, Blower Unit: stap 1, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement, Blower Unit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 26.7 mm T3 Torx screws from the bottom side of the ResMed VPAP Auto 25.
  2. ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device over.
    • Pry the outermost plastic cover off with the metal spudger until the cover is loose and able to be removed.
  3. ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the front cover to reveal the internal components.
  4. ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the motherboard from the rubber dowels holding it in place and unplug the screen components.
  5. ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 26.7 mm T3 Torx screws from the now visible rubber fan motor cover.
    • Lift off the rubber fan motor cover, revealing the fan motor.
  6. ResMed VPAP Auto 25 Blower Unit Replacement Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the blower unit cable.
    • Remove the fan motor blower unit.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
where can we get a new motor?
ed allen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 307
