Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
    1. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen, Pompmotor: stap 1, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen, Pompmotor: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de ResMed Airsense 10 zo dat het waterreservoir naar u toe wijst.
      • Pak de boven- en onderkant van het waterreservoir vast en trek het recht uit en weg van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de ResMed Airsense 10 met het scherm naar u toe gericht om de voorkantplaat te verwijderen.
      • Plaats uw vinger onder de inkeping onder de thuisknop en wrik de voorkantplaat eraf.
      • Dit vereist slechts matige druk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 14 mm Torx-schroeven die zichtbaar werden na het verwijderen van de voorste afdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om, zodat de onderkant van de ResMed Airsense 10 naar u toe wijst.
      • Verwijder de vier 10 mm Torx-schroeven (T10) en leg de schroeven en de plastic afdekplaat van de verwarmingsplaat opzij.
      • Verwijder de resterende twee 14 mm Torx-schroeven (T10).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra u de afdekking van de verwarmingsplaat hebt verwijderd, koppelt u de oranje draad los van de zekering.
      • Trek de oranje draad voorzichtig door de siliconen afdichting.
      • Verwijder de verwarmingsplaat volledig uit de ResMed Airsense 10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de resterende twee 14 mm Torx T10-schroeven die de omlijsting bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de ResMed AirSense 10 zo dat de achterkant van het apparaat naar je toe wijst. De luchtuitlaat moet naar je toe gericht zijn.
      • Gebruik de plastic spudger om de behuizing van de ResMed AirSense 10 van het apparaat los te wrikken.
      • Verwijder de behuizing volledig van de ResMed omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen, Til de modemkabel van de (kabel)aansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen, Til de modemkabel van de (kabel)aansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de ResMed AirSense 10 met het scherm naar u toe gericht.
      • Verwijder voorzichtig de 4-pins (kabel)aansluiting die zich links van het scherm bevindt.
      • Verwijder het linkerpaneel van de ResMed volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de ResMed AirSense 10 met de luchtuitlaat naar u toe gericht.
      • Verwijder de 14 mm Torx-schroef (T10) die zich tussen de luchtuitlaat en het voorscherm bevindt.
      • Verwijder de bedrading uit het haakje van de pomphouder.
      • Begin voorzichtig de pomphouder van de ResMed AirSense 10 te verwijderen totdat de (kabel)aansluiting zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (kabel)aansluiting los van de bedrading die de pompbehuizing met het moederbord verbindt, om de pomp volledig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de pomphuis zodanig dat de bedrading naar u toe gericht is.
      • Maak de bedrading los uit de buitenste klem.
      • Verwijder vervolgens de kunststof borging van de pomphuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de blauwe silicoon buffer uit de rechterhoek.
      • Verwijder de bedrading van de overgebleven haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Richt de pomphuis zo dat de uitlaatpoort naar buiten wijst.
      • Druk de uitlaatnippel in de pomphuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Draai de pompbehuizing zo dat de drie Torx T10-schroeven zichtbaar zijn.
      • Verwijder de drie 14 mm Torx-schroeven (T10).
      • Til de bovenkant van de pompbehuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de pompmodule uit de pompbehuizing en zorg dat de montageplaat van de pompmodule naar u toe gericht is.
      • Nu de pompmodule uit de pomp is, moet er een montageplaat worden verwijderd om toegang te krijgen tot de pomp.
      • Er zijn 5 rubberen richels die de montageplaat verbinden met de rubberen hoes die de pomp omhult.
      • Duw de richels door de gaten in de montageplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Maak de montageplaat los van de rubberen sok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 pomp-motor vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Trek de rubberen sok eraf om de pomp bloot te leggen.
      • Beschadig de bedrading niet terwijl u de rubberen sok verwijdert.
      • De blootgelegde pomp kan nu worden gereinigd en op schade worden gecontroleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
72 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
62Gids Commentaar
Thank you @jaceyt ! This was spot on.
glove2006 - Antwoord Deel
Where can i buy a replacement pump?
Shayne Braid - Antwoord Deel
Alibaba sells the pump. Everyone else is OOS.
Travis Verner - Antwoord Deel
got mine from aliexpress, but they are also on amazon
Tracy White - Antwoord Deel
Grabbed one on Amazon for like 90$. Worked without issues! woot, now I have my new one and this fixed my old one's motor which aged as a backup. 👍
James Tucholski - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 265
Afgelopen 30 dagen: 1,240
Altijd: 76,938
