Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord van een ResMed AirSense 10 CPAP-apparaat vervangt. Het moederbord is een van de twee printplaten in dit apparaat (de andere is een draadloze communicatiekaart) en is verantwoordelijk voor de primaire functies van het apparaat.
Als het apparaat niet inschakelt, controleer dan eerst of de stroomkabel correct is aangesloten en in een actief stopcontact zit. Wanneer het apparaat correct van stroom wordt voorzien en het apparaat niet functioneert of het scherm niets weergeeft, is het moederbord waarschijnlijk beschadigd. Als het geheugen van het apparaat geen informatie (zoals de tijd) behoudt wanneer het apparaat wordt losgekoppeld van een stroombron, kan de batterij leeg zijn. De batterij is op het moederbord gepuntlast aan lipjes, dus bij het vervangen van het moederbord wordt de batterij ook vervangen.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat je de plastic kappen van het apparaat verwijdert.
Wat je nodig hebt
Verwijder de watertank door deze voorzichtig naar buiten te trekken.
Steek een spudger achter de zwarte (kabel)aansluiting aan de witte bedrading van de draadloze communicatiekaart.
Oefen voorzichtig druk uit op de zwarte (kabel)aansluiting, weg van het moederbord.
Verwijder de twee 11,8 mm TR10 Torx-schroeven aan de kant van het luchtfilter onder het apparaat.
Gebruik een openingsgereedschap om het zijpaneel van het luchtfilter van de behuizing van het apparaat te wrikken.
Trek het zijpaneel van het luchtfilter recht van de behuizing van het apparaat af.
Draai de buitenste ring van de luchtuitlaatpoort tegen de klok in om de lintkabel wat speling te geven.
Pak de dunne zijkanten van het harde plastic treklipje aan het uiteinde van de lintkabel vast, dat verbonden is met het moederbord.
Trek het harde plastic uiteinde van de lintkabel voorzichtig omhoog uit de bovenkant van het moederbord en beweeg het licht heen en weer om het los te koppelen.
Gebruik een openingsgereedschap, een spudger of je vingernagels om druk uit te oefenen op de aansluiting op de oranje bedrading. Trek de aansluiting omlaag in de richting van de onderkant van het moederbord.
Druk de hendel van de plastic vergrendeling op de aansluiting van de pompmotorbedrading in.
Trek de aansluiting voorzichtig weg van de zijkant van het moederbord. Een beetje wiebelen kan het verwijderen van de aansluiting makkelijker maken.
Plaats het apparaat met de luchtuitlaat van u af gericht.
Druk de doorzichtige plastic clip (aan de linkerkant) richting de luchtuitlaat met behulp van een van de Openingsgereedschappen.
Oefen met het Openingsgereedschap opwaartse druk uit op de clip om de doorzichtige plastic clip los te maken van de bijbehorende clip op de zwarte plastic behuizing van het apparaat.
Oefen matige kracht uit op het vierkante doorzichtige plastic lipje richting de luchtuitlaat, terwijl u het vierkante lipje tegelijkertijd omhoog trekt.
Verwijder het moederbord uit het chassis van het apparaat.
Oefen druk uit op de twee uitstekende doorzichtige plastic lipjes aan de lange zijde van het moederbord met een openingsgereedschap om ze los te klikken van het moederbord. Druk voorzichtig op de bovenkant van de lipjes en til het moederbord omhoog totdat de lipjes zich net onder het niveau van de Printplaat bevinden en het bord niet langer vastzetten.
Herhaal de procedure om het lipje aan de kortere zijde van het moederbord los te klikken.
Herhaal de procedure om het lipje in het midden van het moederbord los te klikken.
Duw de afdekplaat van het scherm met uw duimen van u af totdat deze voorbij de bovenkant van het moederbord is.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Well, yeah, great article, BUT where do you get the friggin' motherboard. It's not mentioned in your article and a google/edge search only turns up sites that will sell you masks, pillows, and hoses. Help me out here, bro.
