Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
    1. ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de watertank door deze voorzichtig naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de frontplaat los met uw vinger of een openingsgereedschap.
      • Gebruik een matige hoeveelheid kracht bij het openwrikken.
      • Verwijder de frontplaat van de bovenste bedekking.
      • Er zal een klikkend geluid te horen zijn aan beide kanten van de inkeping bij het monteren en demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 11,8 mm TR10 Torx-schroeven los en verwijder ze die zichtbaar werden door het verwijderen van de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 11,8 mm TR10 Torx-schroeven uit de onderkant van het apparaat en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 bovenste bedekking vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste bedekking van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
What if the dial button isn't working ?
Katsafrass - Antwoord Deel
Does anyone know where I can get a replacement top cover from.
Keith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,786
