Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
    1. ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering, Zekering van de verwarmingsplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering, Zekering van de verwarmingsplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim met gemiddelde druk op de bovenkant van het reservoir en vier vingers op de onderkant.
      • Trek het reservoir recht naar buiten totdat het loskomt van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 10 mm schroeven uit de onderkant van het apparaat met een Torx T10-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering: stap 3, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering: stap 3, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de plastic kap is verwijderd, kunt u de achterkant van de verwarmingsplaat zien. We zullen deze uit het apparaat verwijderen om het makkelijker te maken de zekering te verwijderen.
      • Knijp in de drie rode snoeren en trek het stroomsnoer van de verwarmingsplaat recht naar achteren totdat het uit de kabelaansluiting is losgekoppeld.
      • Nadat het snoer uit de kabelaansluiting is verwijderd, moet het door de rubberen doorvoertule worden getrokken.
      • Trek voorzichtig aan de bedrading richting de kabelaansluiting totdat de witte kabelaansluiting de rubberen doorvoertule raakt.
      • Duw met lichte kracht de witte kabelaansluiting aan het uiteinde van de stroomsnoeren van de verwarmingsplaat door de rubberen doorvoertule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering: stap 4, afbeelding 1 van 3 ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering: stap 4, afbeelding 2 van 3 ResMed AirSense 10 - Vervanging van de verwarmingszekering: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet met rechte punten pincet om de zekering uit de zekeringhouder te duwen totdat het hoofdgedeelte van de zekering zichtbaar is.
      • Pak de zekering bij het hoofdgedeelte vast met de pincet met rechte punten en trek deze uit de behuizing.
      • Zorg ervoor dat de bedrading van de zekering niet verbogen wordt. Door de gaten in de behuizing als geleider te gebruiken, kunt u de zekering in de juiste stand terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
39Gids Commentaar
Where can I buy a new fuse? This one does not look like one I can get at a hardware store.
pnreinhard - Antwoord Deel
Yws, please, where can we buy a new fuse? Thanks.
mustdeliver - Antwoord Deel
and yes where do you buy a fuse can’t find no where PLEASE @ cityboi53@yahoo.com
citycountryboi53 - Antwoord Deel
Did you get a reply as to where you can buy the fuse?
Wally Petrey - Antwoord Deel
any idea how can i get the fuse what are the specs and where can i buy one or someone know where to get the whole heating plate
andres usma - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 414
Altijd: 47,709
