Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Replacing the air filter in a Citroën C1
Wat je nodig hebt
    1. Replacing the air filter in a Citroën C1, Air Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Replacing the air filter in a Citroën C1, Air Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Replacing the air filter in a Citroën C1, Air Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open the hood of your C1 by pulling the lever located under the steering wheel to the left.
      • Identify the air intake box.
      • Remove the hooks to release the air intake box.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Replacing the air filter in a Citroën C1: stap 2, afbeelding 1 van 2 Replacing the air filter in a Citroën C1: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Loosen the collar and reassemble it to free the sleeve.
      • Loosen the collar of the air intake pipe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Replacing the air filter in a Citroën C1: stap 3, afbeelding 1 van 3 Replacing the air filter in a Citroën C1: stap 3, afbeelding 2 van 3 Replacing the air filter in a Citroën C1: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • You can now remove the air intake box.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Replacing the air filter in a Citroën C1: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the air filter from its housing.
      • You can now install the new air filter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble the air intake box, follow the instructions in reverse order.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Subject42
3.060 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 4,726
