Ga door naar hoofdinhoud
Replacing the Huawei Nova Plus Screen
Wat je nodig hebt
  1. Replacing the Huawei Nova Plus Screen, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before starting, extract the SIM tray.
  2. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Torx #2
    • Pry in between the screen and the back cover. All electronic components are on the back of the screen.
  3. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the fingerprint reader.
  4. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery, lower PCB and screen connector bracket. Use a Philips #0 screwdriver.
    • Screen connector
  5. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Connect and test the new screen before assembling it.
  6. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Philips #0
    • Disconnect speaker
    • Remove speaker
    • Apply heat on the top and bottom of the screen until it can be removed with the prying tools. Remove as much adhesive as possible and assemble the new screen.
Conclusie
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
es en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Cesar Roman
383 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 4,574
