Ga door naar hoofdinhoud
Reemplazo de la batería BLU Vivo 5
Wat je nodig hebt
  1. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: stap 1, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retire los tornillos inferiores.: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remueva los Tornillos P2
    • Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
  2. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta superior.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
    • Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
  3. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Removiendo la cubierta inferior.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
  4. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la tapa.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
    • Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
  5. Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la batería BLU Vivo 5, Retirando la batería.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
    • Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.
Conclusie
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Eneider Colina
2.362 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Comunidad para traductores de español Lid van Comunidad para traductores de español
Community
23 Leden
204 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - Antwoord
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,921
