Inleiding
Een grafische kaart vervangen
Ongeacht hoe krachtig je pc is, kan hij moderne games onmogelijk spelen zonder een speciale grafische processor (GPU). De GPU is verantwoordelijk voor het renderen van de beelden op het scherm en bevat de krachtige processorkracht die nodig is om de hoge framerates en intense graphics aan te kunnen die moderne games vereisen.
Dingen om te overwegen bij het vervangen van een grafische kaart
Nieuwere grafische kaarten vereisen vaak meer stroom dan oudere versies. Voordat je een nieuwe grafische kaart koopt, is het cruciaal om te controleren of je voeding (PSU) voldoende vermogen heeft om dit te ondersteunen. Houd er rekening mee dat alle andere componenten ook stroom van je PSU verbruiken.
High-performance grafische kaarten kunnen ook groter zijn dan eerdere generaties en meerdere slots in beslag nemen. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte in de behuizing is voordat je de grafische kaart koopt.
Als de pc vrij oud is, is het de moeite waard om te controleren of deze voldoende verwerkingskracht en RAM heeft om de nieuwe grafische kaart te verwerken. Ondanks de hoge prestaties van moderne grafische kaarten, hebben ze nog steeds een CPU nodig die snel genoeg is om te kunnen renderen en RAM om taken sneller te kunnen verwerken. Als het RAM en de CPU te oud zijn, kan dit een bottleneck vormen en de prestaties verminderen.
Als de pc begint te piepen of niet opstart na het installeren van de nieuwe grafische kaart, probeer deze dan opnieuw te plaatsen en zorg ervoor dat alle kabels goed vastzitten.
- Past de kaart in de pc?
- Controleer of de gewenste nieuwe grafische kaart fysiek in de pc past; sommige kaarten zijn groter dan andere.
- Controleer of de voeding voldoende stroomaansluitingen heeft.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schakel de pc uit en koppel de stroomkabel los van de toren.
Open het zijpaneel van de pc.
Verwijder de schroef/schroeven waarmee de grafische kaart in de sleuf is bevestigd.
Maak alle stroomkabels los die op de GPU zijn aangesloten.
Maak de lipjes van de PCI-e-sleuf los die de GPU op zijn plaats houden.
Plaats de kaart in de sleuf en druk deze zachtjes aan tot deze vastklikt.
Bevestig de nieuwe GPU aan de sleuf met de schroef/schroeven die je eerder hebt verwijderd.
Sluit de stroomkabels weer aan op de grafische kaart en de voeding.
Start de PC op.
Wanneer de pc voor de eerste keer opstart nadat er een nieuwe grafische kaart is geïnstalleerd, wordt er gezocht naar de drivers.
Het is altijd de moeite waard om de nieuwste drivers te gebruiken om de beste functionaliteit en compatibiliteit met de nieuwste games te garanderen.
Zodra de nieuwe GPU werkt, is het raadzaam om alle overbodige drivers en software van de oude grafische kaart te verwijderen.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
