Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de knoop van je spijkerbroek
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de knoop van je spijkerbroek, Knoop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek, Knoop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek, Knoop: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Leg je broek met de voorkant omhoog op een stevige ondergrond, zoals een tafel of een werkbank.
    • Maak de rits open en leg de broek zo dat het gat waar eerst de knoop zat goed zichtbaar is.
    • Pak de tailleband vast op de plek waar de knoop zat en draai de band om zodat je de achterkant van het gat ziet.
    • Verwijder de oude knoop voordat je er een nieuwe op zet.
  2. Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Stop de pin via de achterkant in het gat.
    • Duw de pin door het gat.
    • Als het gat te groot is, kun je (bijv. met een priem) een nieuw gaatje maken op een onbeschadigde plek zo dicht mogelijk bij het originele gat. Je kunt het gat ook (aan de achterkant) repareren met een stukje denim. Wees voorzichtig, want niet alle naaimachines kunnen door denim naaien. Gebruik een jeansnaald. Duw de pin door het nieuwe gat.
    un clou ou une vis? si l'ensemble bouton plus clou ou vis sont verrouillé l'un à l'autre, comment déverrouiller pour disposer du clou d'une part et du bouton de l'autre.
    jean klein - Antwoord
    Bonjour Jean Klein ! Je ne suis pas sûr de comprendre. Pourquoi voulez-vous supprimer le bouton du jean ?
    Marty Chapman - Antwoord
    If for some reason the button has been put in backwards, you can remove the existing jeans button using a pair of heavy duty wire cutters. A wire cutter that can cut metal up to 1/4". (6.35mm) thick. Be careful not to cut into the waist band.
    Marty Chapman -
  3. Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Houd de pin op zijn plek door deze aan de achterkant vast houden. Plaats de knoop vervolgens aan de voorkant van de tailleband op de pin.
  4. Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Leg een stuk zacht hout of leer onder de knoop.
    • Gebruik een kleine hamer of een houten hamer, zodat je de knoop niet kapot slaat. Hamer de knoop op de pin door recht naar beneden te slaan.
    • Als de knoop een logo heeft dat je niet wilt beschadigen, leg er dan een zachte doek of een handdoek onder, voor je gaat hameren.
    • Als je bang bent om op je vingers te slaan, gebruik je een tang om de knoop op zijn plaats te houden.
    Thought it would be better if I flipped the jeans over and hit the tack instead of the button. But I wrecked it. Don’t do that.
    Sharon Barke - Antwoord
  5. Vervang de knoop van je spijkerbroek: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Doe je broek dicht om te testen of de knoop stevig vastzit.
    Er is een scala aan verschillende typen knopen te koop met de bijbehorende hulpmiddelen.
    Deze zijn met een hamer te bedienen, maar ik doe het altijd met de bankschroef , dat geeft me wat meer controle op het proces.
    Hieronder een link naar de jeansknopen:
    https://fournituren.nl/products/prym-jea...?
    Lampje - Antwoord
Eindstreep
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
89.011 Reputatie
131 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Antwoord
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler -
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Antwoord
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka -
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Antwoord
Can I reuse the old button and tack by hammering them together after I’ve inserted them into the old hole?
Pat Mirza - Antwoord
I wanted to back the button back to the short not make a new button!
King Zero - Antwoord
Complimenti descrizione completa
2marabs - Antwoord
The tack was damaged while we were trying to repair it for ourselves. Says here no new tacks available. Are we at the end of the repairable road??
Amber Thomas - Antwoord
My button is hanging from a single thread. Is the button actually 2 pieces that can come apart, then hammered next to the torn area?
nstrik - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 142
Afgelopen 7 dagen: 945
Afgelopen 30 dagen: 4,434
Altijd: 467,956
