Ga door naar hoofdinhoud
Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker
Wat je nodig hebt
  1. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker, Speaker: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws on both sides and the bottom of the camera with the Phillips #00 screwdriver.
    • The bottom screws are longer than the side screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry apart the rear casing from the body of the camera.
    • Do not pull the casing completely away from the camera or you will damage the ribbon securing the rear casing to the contents inside the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to gently peel the ribbon from the contents inside of the camera, leaving it connected to the rear casing.
    • Set aside rear casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the tweezers to pry the LCD screen from the frame.
    • The bottom of the LCD screen is attached to the frame by black tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the tweezers to flip the LCD screen to the other side.
    • The LCD screen has a ribbon on the bottom of it that is connected to the contents inside of the camera, do not pull it apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pry the LCD casing from the tape that is underneath it and then flip it to the opposite side to expose the contents under it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the tweezers to flip open the connector that is holding the ribbon connected to the LCD screen in place.
    • Remove the LCD screen with the ribbon from the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front casing from the body of the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 9, afbeelding 1 van 2 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove two screws on the side where the battery is located using the Phillips #00 screwdriver.
    • Pull the side casing so it becomes dislocated from the top of the camera frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 10, afbeelding 1 van 2 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • On the front of the camera, near the flash flip, there is a connector holding a ribbon. Remove the ribbon from the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 11, afbeelding 1 van 3 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 11, afbeelding 2 van 3 Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the L shaped frame from the camera by popping the frame off the bumps and tabs located at the bottom of the camera.
    • There is a yellow and orange wire soldered onto the camera. Be careful not to disconnect them.
    • The blue box is the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Replacing a Casio Exilim EX-Z850 Speaker: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use the tweezers to remove the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Christian
320 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,063
