Ga door naar hoofdinhoud
Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button
Wat je nodig hebt
  1. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: stap 2, afbeelding 1 van 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: stap 3, afbeelding 1 van 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: stap 4, afbeelding 1 van 2 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
Conclusie
Mason McCaskill
1.000 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 524
