Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Replacing Nintendo DS Battery
Wat je nodig hebt
  1. Replacing Nintendo DS Battery, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
  2. Replacing Nintendo DS Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic open tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Replacing Nintendo DS Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
Conclusie
Make sure to press the power button on the Nintendo DS when finished to confirm the battery is working.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
dnguye26
694 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Leden
28 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 442
Altijd: 22,449
