Wat je nodig hebt
Quitar la carcasa trasera haciendo palanca con una herramienta fina (yo he usado el destornillador)
Quitar la bandeja porta sim / micros y los 13 tornillos que fijan la tapa intermedia con el marco de la pantalla
Con una herramienta fina separa la tapa de la pantalla introduciéndola con cuidado
Una vez separadas ligeramente, se pueden seguir separando usando la uña o el spudger
Desconecta el cable flex de la pantalla de la parte inferior
Ahora que la placa esta liberada de componentes fácilmente extraibles, levantadla ligeramente por el lado del conector USB
Una vez levantada, cogela con la mano y tira de ella ligeramente hacia izquierda y hacia arriba
Traslada las piezas que quedan del marco viejo al marco nuevo
- 2 cables flex (boton encendido + conector altavoz). Marcados con cuadros rojos
- 2 gomas (micro principal + micro cancelación ruido). Marcados con círculos lila
- Vibrador. Marcado con cuadro rojo
- Optica flash delantero. Marcado con circulo lila
- Auricular. Cuadro rojo
- A gusto: Malla metálica de encima del flex de la pantalla (cuadrado verde) y pegatina indicadora humedad (circulo lila). Yo los he pasado
Una vez colocados todos los componentes en el marco nuevo, proceder con los pasos anteriores a la inversa para volver a ensamblar el movil
Imagen de relleno
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
