Inleiding
In deze handleiding leert u hoe u het buitenste paneel van de vaatwasser verwijdert en de onderste deurafdichting vervangt. Demontage van het deurpaneel is vereist om de onderste deurafdichting te vervangen
Wat je nodig hebt
Begin met het openen van de deur van de vaatwasser om de schroeven van het buitenste deurpaneel bloot te leggen.
Zoek de 4 schroeven waarmee het buitenste deurpaneel aan de deurconstructie is bevestigd en verwijder deze volledig uit de deur.
Draai vervolgens de 4 schroeven van het bedieningspaneel aan de bovenkant van het deurpaneel iets los om het verwijderen van het paneel te vergemakkelijken.
Sluit na het verwijderen van de schroeven de deur van de vaatwasser en schuif het buitenste deurpaneel naar beneden door een beetje kracht op de handgreep uit te oefenen. De deur moet ongeveer 2,5 cm naar beneden glijden.
Zodra het paneel naar beneden is gegleden, trekt u de hendel naar buiten naar u toe om het buitenste deurpaneel te verwijderen en het binnenste deurpaneel bloot te leggen.
Nu het buitenste deurpaneel is verwijderd, kunt u de deur openen en de onderste deurafdichting aan de onderkant van de deur lokaliseren.
Trek de rand van de afdichting voorzichtig weg van de onderkant van de deur en in de richting van de vaatwasser.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
