Ga door naar hoofdinhoud
De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen
Wat je nodig hebt
  1. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen, Centrale ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat de projector is uitgeschakeld voordat u met demontage begint.
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven aan de onderkant van de projector.
  2. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kruiskopschroef aan de achterkant van de projector.
  3. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier connector schroeven.
    • Mogelijk moet u een tang gebruiken als de connector schroeven te vast zijn aangedraaid.
  4. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de zijkanten van de behuizing los met uw vingers.
    • Trek niet te hard aan de zijkanten, want dan kunnen de luidsprekerdraden die eraan vast zitten breken.
    • duw de lipjes in die de rest van de behuizing met elkaar verbinden, door met uw vingers onder de randen te gaan.
  5. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de metalen plaat die de printplaat bedekt door de vier kruiskopschroeven te verwijderen.
  6. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de zes kabels los door de connector van de kabel voorzichtig omhoog te trekken.
    • Trek niet aan de connector die aan het bord is bevestigd, omdat u deze per ongeluk kunt afscheuren.
  7. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee ventilatoren.
  8. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de enkele kruiskopschroef op de printplaat.
    • Trek voorzichtig aan de printplaat om deze te verwijderen.
    • De printplaat heeft nog enkele aansluitingen naar de andere printplaat die eronder zit. Maak je hier geen zorgen over, ze worden losgekoppeld als je de printplaat optilt.
  9. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier kruiskopschroeven.
    • De oranje pijl wijst naar de locatie van de vierde schroef die te zien is op de tweede afbeelding.
  10. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee kruiskopschroeven.
    • De schroef aan de linkerkant zit tussen twee hoge stukken plastic waardoor deze moeilijk te zien is.
    • Til de zwarte plastic behuizing rond de gloeilamp op en verwijder deze van de projector.
  11. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de voeding los van de gloeilamp door voorzichtig aan de twee metalen lipjes te trekken die eraan zijn bevestigd.
  12. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie rood omcirkelde schroeven waarmee het koellichaam aan de onderkant van de behuizing is bevestigd.
  13. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Til de lens/gloeilamp-combinatie uit de behuizing.
    • Het is noodzakelijk om de combinatie lens/gloeilamp te verwijderen om gemakkelijk toegang te krijgen tot de centrale ventilator.
  14. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kruiskopschroef.
    • Schuif het plastic stuk aan de linkerkant van de ventilator uit zijn positie.
  15. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee schroeven.
    • Til de ventilator uit de behuizing.
  16. De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 De centrale ventilator van de BenQ MP512ST-projector vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee connectoren waarmee de ventilator aan het metalen frame is bevestigd.
    • Steek een platte schroevendraaier of een ander hulpmiddel onder de kop van de connector en wrik voorzichtig omhoog.
    • Plaats de nieuwe ventilator op plaats van de oude.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dante Mazzanti
598 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
Excellent work. I followed all the steps.
desarrollohumano - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 4,031
