Ga door naar hoofdinhoud
Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  1. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Placa madre: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Antes de comenzar, apaga el teléfono.
    • Calienta tu teléfono a unos 90 grados Celsius
  2. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Levanta la tapa trasera para crear un hueco entre el cristal y el marco.
    • Introduzca una púa de apertura en el hueco.
  3. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Comienza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Redmi Note 7 Pro para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Levanta la tapa de derecha a izquierda, pero no lo hagas completamente mientras el cable flexible esté conectado.
  5. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 5, afbeelding 1 van 2 Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Con un destornillador (1.5 mm ), desenrosca 1 tornillo y retira el soporte que sujeta el conector.
    • Con un destornillador (1.5 mm), desenrosca 3 tornillos y retira el soporte que sujeta los conectores.
  6. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Desconecta el conector de la batería. Advertencia. Se recomienda desconectar el conector para evitar un posible cortocircuito durante el desmontaje.
    • Desconecta los conectores y retira el cable entre placas.
  7. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 7, afbeelding 1 van 3 Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 7, afbeelding 2 van 3 Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Con un destornillador (1.5 mm), desatornilla 7 tornillos.
    • Remueve la tapa.
  8. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Levanta el conector y retira el cable del sensor de huellas digitales.
  9. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Desconecta el conector de la PCB y retira la cámara frontal (selfie).
  10. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Desconecta los conectores de la placa de circuito impreso.
  11. Reemplazo de la placa madre de Xiaomi Redmi Note 7 Pro: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remueve el PCB.
Conclusie
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Remphone.ru
678 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Give Me Your Phone Number..
The Comedy King - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 203
Altijd: 12,497
