Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Schwarzer
4.871 Reputatie
13 handleidingen geschreven
i.Fixit FR Team Lid van i.Fixit FR Team
Community
3 Leden
40 handleidingen geschreven
Één opmerking
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,542
