Ga door naar hoofdinhoud
Replace hard drive why! W253EU
Wat je nodig hebt
  1. Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: stap 1, afbeelding 1 van 3 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: stap 1, afbeelding 2 van 3 Replace hard drive why! W253EU, Battery from why! Remove W253EU: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. Replace hard drive why! W253EU, hard disk: stap 2, afbeelding 1 van 2 Replace hard drive why! W253EU, hard disk: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the hard drive cover.
    • Grasp the transparent tab to separate the hardtop from the SATA connector.
  3. Replace hard drive why! W253EU: stap 3, afbeelding 1 van 2 Replace hard drive why! W253EU: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the Phillips # 1 screwdriver, remove the four screws securing the plastic cover.
    • This cover is then reinstalled on the new hard drive.
Conclusie
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
30.527 Reputatie
259 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 631
