Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Repareer een (winter)jas met reparatietape
Wat je nodig hebt
    1. Repareer een (winter)jas met reparatietape, Bekijk de schade: stap 1, afbeelding 1 van 2 Repareer een (winter)jas met reparatietape, Bekijk de schade: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Kijk waar de schade zich bevindt.
      • Trek geen veren uit de voering van de jas! Zorg dat je de veren die eventueel uitsteken weer naar binnen duwt met je vingers of met een tool.
      • Als er wel een veer naar buiten steekt, maar er geen scheur in je jas zit, kun je de instructies in deze handleiding gebruiken om de veer terug te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Repareer een (winter)jas met reparatietape, Maak het gebied rondom de beschadiging schoon: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eventueel aanwezige oude tape ander materiaal.
      • Gebruik wat isopropylalcohol en een katoenen doekje om de stof rondom de scheur schoon te maken en eventueel aanwezige lijmresten, vuil of vet et verwijderen.
      • Laat de jas drogen voordat je verdergaat.
      • Om de schade goed te kunnen herstellen met behulp van de Tenacious Tape®, moet de stof rondom de beschadiging volledig droog zijn.
      • Je kunt indien nodig een lijmverwijderaar gebruiken om stugge lijmresten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Repareer een (winter)jas met reparatietape, Knip een stuk met de juiste grootte: stap 3, afbeelding 1 van 2 Repareer een (winter)jas met reparatietape, Knip een stuk met de juiste grootte: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Knip een stuk van de Tenacious Tape® af dat groot genoeg is om het gat of de scheur te dichten, en zorg dat je minimaal anderhalve centimeter marge rondom de beschadiging overhoudt.
      • Knip de hoeken van het stuk tape af zodat deze rond zijn. Scherpe hoeken komen sneller los omdat ze ergens achter kunnen blijven haken.
      • Controleer of het stuk tape de juiste grootte heeft.
      • Je kunt ervoor kiezen meerdere stukken over elkaar heen te plakken, of een andere vorm, zoals een L, te knippen. Zorg er in ieder geval altijd voor dat het stuk aan alle kanten een marge van minimaal anderhalve centimeter overhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Repareer een (winter)jas met reparatietape, Plak het stuk over de beschadiging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Repareer een (winter)jas met reparatietape, Plak het stuk over de beschadiging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Repareer een (winter)jas met reparatietape, Plak het stuk over de beschadiging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Controleer opnieuw of het stuk tape de juiste grootte heeft.
      • Trek de folie van de plakzijde af en plaats het stuk over de beschadiging. Zorg dat je de plakkant niet te veel aanraakt met je vingers.
      • Gebruik eventueel een pincet om de folie eraf te trekken. Dit kan vooral handig zijn bij kleinere stukken tape.
      • Druk met je vingers alle luchtbellen uit de tape en druk de tape stevig vast.
      • Als het gat aan zowel de binnen- als buitenkant van de jas zit, kun je deze stappen ook herhalen voor de andere kant van de jas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Onderhoud van kleding: Laat de lijm minimaal 24 uur drogen voordat je je kledingstuk wast. Als je niet lang genoeg wacht, loop je het risico dat de tape weer loskomt.
      • Types isolatie: Wees je tijdens de reparatie bewust van het type isolatie in de jas. Een donsjas met een grote scheur erin behoeft extra aandacht om te voorkomen dat er veren uit de jas vallen. Bij synthetische isolatie heb je iets meer speelruimte.
      • Alternatieve reparaties: Deze reparatie werkt goed als je iets snel moet repareren (zoals bijvoorbeeld een gat in je winterjas middenin de winter). Hoewel het niet bedoeld is als permanente oplossing, gaat deze reparatie vele wasbeurten mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.111 Reputatie
142 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Antwoord Deel
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman - Antwoord Deel
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Antwoord Deel
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 175
Afgelopen 30 dagen: 899
Altijd: 406,882
