Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Reparatie voeding Olevia LT23HVX
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
108
Altijd:
12.548
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Het is blijkbaar een veelvoorkomend probleem bij de Olevia LT23HVX dat de voeding defect raakt. De condensatoren op de printplaat van de voeding gaan zeer vaak kapot.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Reparatie voeding Olevia LT23HVX, Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Oké, dus ik las over de Olevia LT23HVX nadat ik er een voor een zeer schappelijke prijs had gekocht op een veilingsite. Per slot van rekening kan ik, als lid van het iFixit-forum, bijna alles repareren. Ik heb de ondersteuning...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het eerste wat u moet doen, is de schroeven verwijderen die de achterkant op zijn plek houden. Er staan pijlen op het plastic die aangeven welke schroeven u moet verwijderen. Een goede raad: als er al schroeven ontbreken, betekent dit dat iemand het apparaat al eens eerder heeft geopend. Dit was het geval bij mijn tv-monitor. Je weet dus nooit welke verrassing je te wachten staat.
      • Verwijder ook de 4 kleine bouten waarmee de standaard aan de achterkant is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achterkant is losgeschroefd, kan deze worden verwijderd. Hij zit slechts lichtjes vastgedrukt op het voorste deel en zou vrij gemakkelijk los moeten komen. Er is nu een grijze metalen doos die de printplaten bevat.
      • Links- en rechtsboven bevinden zich twee sets kabels die de metalen doos binnengaan. Dat zijn de luidsprekerkabels. Maak de kabelaansluitingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De grijze metalen behuizing zit vast met ten minste 4 schroeven. Ook hier zijn er pijlen die wijzen naar de schroeven die moeten worden verwijderd.
      • Linksonder bevindt zich een aardingsdraad die om een afgeschermde kabel is gewikkeld. Zorg ervoor dat deze niet vastloopt tegen de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de grijze metalen doos van links naar rechts. Probeer hem er niet vanaf te trekken.
      • Zodra je de doos kantelt, zie je een bedrading die via enkele treklipjes met de doos is verbonden. Trek deze voorzichtig uit elkaar en verwijder de afgeschermde kabel.
      • De bedrading wordt aan de zijkant beëindigd via een (kabel)aansluiting. Koppel de (kabel)aansluiting los door VOORZICHTIG aan de zijkant van het plastic te trekken. Trek niet aan de draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 6, afbeelding 1 van 2 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De volgende bedrading die moet worden verwijderd, loopt naar de bovenkant naar een andere (kabel)aansluiting. Deze is iets lastiger en moet worden verwijderd door in de lipjes aan de zijkant te knijpen terwijl je aan de (kabel)aansluiting trekt.
      • In mijn geval koos ik er vanwege een gebroken clip aan de zijkant van deze (kabel)aansluiting voor om deze aangesloten te laten. Op die manier kan ik de metalen afdekplaat niet volledig verwijderen, maar zal ik deze moeten omklappen.
      • Zodra de kabelbundels zijn losgekoppeld en van de metalen lipjes zijn, kantel je de metalen afdekplaat naar links. Controleer voortdurend of alle draden los zijn en er niets blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 7, afbeelding 1 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 7, afbeelding 2 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Je zou nu naar de printplaat moeten kijken. De voedingskaart is degene met de schakelaar erop, evenals twee koellichamen.
      • Verwijder de bedrading aan de rechterbovenkant.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de inverterplaat, evenals de aardedraad.
      • Verwijder de groene kabel van de voedingskaart naar de behuizing.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de rechterbovenkant en de bovenkant. Deze passen maar op één manier. Het is niet nodig om de locatie te markeren.
      • De twee koellichamen kunnen nu of later worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 8, afbeelding 1 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 8, afbeelding 2 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle bedrading is verwijderd en de groene aardekabel van het chassis los is, verwijdert u de voedingsprintplaat. Deze zit vast met vier kleine schroeven, één in elke hoek.
      • De voedingsprintplaat zou nu losgekoppeld moeten zijn van de monitor. Aan de kant die het verst van de schakelaar verwijderd is, bevindt zich een transformator. Daarnaast bevinden zich in totaal 7 condensatoren en 3 koellichamen. Het zijn deze condensatoren die defect raken door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 9, afbeelding 1 van 2 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Bekijk de bovenkant van de condensatoren eens goed (hier is het beeld van een exemplaar dat verwijderd is). De bovenkanten zullen bij ten minste 5 ervan waarschijnlijk bol staan. Plan in om alle 7 aan die zijde te vervangen.
      • Desoldeer de condensatoren van de printplaat. Bij deze reparatie werd een soldeerbout van 30 watt en een soldeertinzuiger gebruikt. De soldeertinzuiger kan worden vervangen door desoldeerlint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 10, afbeelding 1 van 2 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Dit is hoe de printplaat eruitziet nadat de defecte condensatoren zijn verwijderd.
      • Hier zijn de defecte condensatoren. Vervang deze door nieuwe. Voor deze reparatie zijn nieuwe exemplaren verkregen via Mouser.com.
      • CS19 = 220uF 35V CS20 = 220uF 25V CS21 = 1000uF 16V CS22 = 1000uF 16V CS23 = 1000uF 25V CS24 = 680uF 35V CS25 = 680uF 35V Allemaal zijn dit radiale elektrolytische condensatoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 11, afbeelding 1 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 11, afbeelding 2 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer alle condensatoren op hun respectievelijke plaatsen. Op het moederbord, waar de condensatoren zich bevinden, staat een cirkelomtrek afgebeeld waarvan één deel dikker is. Dit komt overeen met de negatieve poot van de condensator.
      • Er staat een dikke streep op de condensator die naar de negatieve poot wijst. De polariteit wordt behouden door deze met elkaar overeen te laten komen.
      • Zodra alle condensatoren zijn vervangen, controleer je het bord nogmaals om er zeker van te zijn dat alles correct is gemonteerd.
      • Monteer de Olevia nu weer in elkaar door de instructies in omgekeerde volgorde te volgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 12, afbeelding 1 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 12, afbeelding 2 van 3 Reparatie voeding Olevia LT23HVX: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alles weer in elkaar is gezet, sluit je je tv-monitor aan als tv of als computermonitor. Zo hoort het eindresultaat eruit te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
oldturkey03
865.471 Reputatie
123 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Very helpful thanks for the information save me 60 for a new one.
TAZ Sanchez - Antwoord Deel
Thanks for sharing this post.
Quikfixsupport provides the best '''Mobile Repair Dubai''' at an affordable rate. We believe in 100% customer satisfaction and the best quality services. The following are the perks that you can have with us. Quick Response to queries, Pocket-friendly repair service, Qualified Technicians for assistance. Guidance of highly expert technicians.
Sunny Goel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 12,548
