Inleiding
Met slechts enkele basisvaardigheden op het gebied van solderen bespaar je op de aanschaf van een geheel nieuwe kabel. De kans is groot dat een van de draden in de stekker is afgebroken. Een gemakkelijke oplossing voor zowel technici als muzikanten.
Wat je nodig hebt
Soldeerstation + soldeertin
Multimeter
Draadstripper
Een derde handje. (sterk aanbevolen)
De defecte kabel
Bepaal de continuïteit van elke geleider in de kabel door een weerstandstest uit te voeren:
Zet de multimeter op weerstandsmeting.
Plaats de positieve kabel op een van de plug contacten en de negatieve kabel op het andere plug contact.
De multimeter geeft .01 aan, wat betekent dat er enige weerstand is tussen de twee kabels. Deze draad heeft dus continuïteit.
Plaats de positieve kabel op een plug en de negatieve kabel op de andere plug.
De multimeter geeft OL (open loop), wat betekent dat er geen continuïteit is, wat betekent dat er geen versterkt gitaargeluid is.
Dus daarom hoorde niemand die epische solo...
Als de kabel er goed uitziet, dwz. geen breuken, scheuren, insnijdingen, dan is het hoogstwaarschijnlijk het plug uiteinde.
Het maakt niet uit met welk uiteinde je begint, het is een goed idee om beide te openen en te inspecteren
Houd een van de plug uiteinden stevig vast bij de punt en de huls en draai de behuizing van het achterlichaam tegen de klok in los.
Nou, dokter, deze ziet er prima uit. De signaalgeleider in het midden is duidelijk verbonden met het middelste lipje. Onderaan is de afscherming stevig gesoldeerd aan het borglipje. Het moet de andere zijn...
De oorzaak van het probleem: de middelste signaalgeleider is van de aansluitlip afgebroken.
Die zoete gitaarriff kwam uit de gitaar, maar eindigde hier bij die breuk.
Draai de gerafelde uiteinden van de draad in een punt. Het kan nodig zijn om de draadstripper te gebruiken om wat extra materiaal weg te strippen, afhankelijk van de locatie van de breuk.
Zet het soldeerstation aan.
Nodig een kleine bureauventilator uit om deel te nemen aan het feest.
Soldeer altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit soldeer is 60% tin, 40% lood/vloeimiddel en 100% schadelijk voor de longen.
Breng de soldeerbout aan op het uiteinde van de draad
Smelt soldeertin op de verwarmde draad.
Door de draad te vertinnen voordat je deze weer op het lipje aansluit, wordt alles gemakkelijker. Bovendien hoef je niet zoveel warmte te gebruiken, smelt de isolatie minder snel en rafelen de draden niet; de voordelen zijn eindeloos.
Breng de soldeerbout aan op het lipje.
Sluit de nieuw vertinde draad aan op het verwarmde lipje.
Voeg soldeertin toe aan de verwarmde verbinding.
Bedank het Derde Handje voor het besparen van tijd (en het besparen van uw vingers).
Laat het gebied afkoelen voordat je verder gaat.
Schuif de plastic isolatiehuls over het plug lichaam.
Soms is die huls teruggeschoven in het plughuis. Als dat zo is, strijk hen dan recht.
Zorg ervoor dat het plastic het hele stekkerlichaam bedekt. Het doel is ervoor te zorgen dat de signaalgeleider wordt beschermd tegen de aardgeleider.
Schroef het stekkerhuis weer in elkaar.
De multimeter geeft nu aan dat de tip-tot-tip-geleider enige weerstand heeft. De continuïteit is terug!
Alles gedaan, toch? Niet zo snel...
Controleer een audiokabel altijd in zijn natuurlijke omgeving. Dit zorgt ervoor dat het werk een groot succes wordt.
Sluit een instrument aan op een versterker met behulp van de nieuw gerepareerde kabel.
Schud met de kabel om te controleren of er andere problemen zijn. Daar kun je maar beter nu achter komen, en niet op het podium tijdens dat uitverkochte concert.
Zet het versterker volume op elf.
Rocken!
Ziezo, is dat niet beter dan een nieuwe kopen ?Gefeliciteerd met het repareren van een instrumentkabel. En nu: muziek maken !
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
