Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie van een voedingsadapter
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
17
Afgelopen 7 dagen:
80
Afgelopen 30 dagen:
354
Altijd:
3.347
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voedingsadapters zijn essentieel voor de werking van onze elektronische apparaten. Zelfs fabrikanten die bekend staan ​​om hun kwaliteitsproducten maken zich schuldig aan het produceren van voedingsadapters die snel kapotgaan. Je kunt simpelweg een hoge prijs betalen om een ​​nieuwe adapter te kopen bij de fabrikant, maar het is meestal vrij eenvoudig om de bestaande adapter te repareren zodat deze weer als nieuw is. Deze instructies zijn vrij algemeen, maar ik gebruik als voorbeeld een voedingsadapter voor een aantal Bose Companion 20-luidsprekers. Deze adapter is gelabeld als BOSE-model PSM36W-180. De procedure voor voedingsadapters van Apple-laptops is vrijwel hetzelfde.
De meeste voedingsadapters gaan op dezelfde manier kapot. De isolatie begint af te brokkelen vlakbij waar de DC-uitgangskabel de adapter verlaat, waardoor er draden bloot komen te liggen. Nu heb je een veiligheidsrisico dat tot kortsluiting kan leiden.
Je zou kunnen proberen dit af te dekken met isolatietape, maar de slechte plek kan onder de tape of in het plastic trekontlastingsstukje blijven zitten waar het snoer de adapter verlaat. Ik zal je laten zien hoe je het slechte deel van het snoer verwijdert, zodat het resterende snoer weer zo goed als nieuw is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Reparatie van een voedingsadapter, Werkt deze voedingsadapter nog?: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je veel tijd in dit project steekt, moet je controleren of de voeding nog werkt. De makkelijkste manier is om hem aan te sluiten, het apparaat aan te zetten en te kijken of alles goed werkt.
      • Als je een voltmeter hebt, kun je beter controleren of de voedingsmodule de juiste uitgangsspanning produceert. Meestal zit er een label op de voedingsadapter met de uitgangsspanning en polariteit. In dit geval produceert mijn adapter 18 volt en is de stekker aangesloten met een positieve draad die is aangesloten op de middelste geleider.
      • Om de uitgangsspanning te testen, steek je de rode draad van je voltmeter in het middelste gat van de cilindrische connector die op je apparaat wordt aangesloten. Bevestig de zwarte draad aan het glanzende metaal aan de buitenkant van dezelfde cilindrische connector. Controleer of de uitgangsspanning 18 volt is.
      • Als de adapter geen signaal produceert, probeer dan de draden te bewegen om een ​​meetbaar signaal te krijgen. Als de adapter nog steeds geen signaal produceert, is het apparaat mogelijk stuk. Aan de andere kant kan het de moeite waard zijn om door te gaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Reparatie van een voedingsadapter, Breek de behuizing open: stap 2, afbeelding 1 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Breek de behuizing open: stap 2, afbeelding 2 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Breek de behuizing open: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de lastigste stap van de procedure. Je wilt de plastic behuizing van de voedingsadapter langs de bestaande naad openbreken, zonder deze cosmetisch te beschadigen. Idealiter zal niemand kunnen zien dat je de behuizing hebt geopend, maar zelfs als je heel voorzichtig bent, laat je in de meeste gevallen kleine krasjes op het plastic achter.
      • Soms heb je geluk en zit de behuizing van de voedingsadapter vast met schroeven. Soms zitten deze schroeven verborgen onder bedrukte labels. Als er labels op de voedingsadapter zitten, druk dan met je vingertoppen tegen het label en voel of er kleine schroefgaatjes onder zitten.
      • Als je schroefgaten ontdekt, pel dan het label los of prik erdoorheen om de gaten zichtbaar te maken. Je moet beslissen wat cosmetisch gezien het beste is. Gebruik vervolgens de juiste schroevendraaier om alle schroeven te verwijderen. Let goed op welke schroef uit welk gat komt, voor het geval sommige langer zijn dan andere.
      • Waarschijnlijk is de voedingsadapter gelijmd. Om deze lijmverbinding voorzichtig te verbreken: Gebruik houten blokjes om het plastic niet te beschadigen, plaats het apparaat in een bankschroef en draai het vast totdat je een licht ploppend geluid hoort wanneer de lijmverbinding loslaat. Let op hoe de naad van de behuizing omhoog komt (eerste foto).
      • Knijp met de bankschroef afwisselend de bovenste en onderste helft op verschillende plaatsen en in verschillende richtingen (tweede foto). Probeer te knijpen op de hoeken, langs het uiteinde en precies in het midden. Uiteindelijk zal de naad voldoende openbarsten om de behuizing met je nagels open te wrikken (derde foto).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Reparatie van een voedingsadapter, Verwijder de printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Verwijder de printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Verwijder de printplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens moet je de twee helften van de behuizing voorzichtig uit elkaar halen. Soms kun je met een grote schroevendraaier wrikken, maar pas op dat je het plastic niet beschadigt. In andere gevallen kun je de behuizing in de bankschroef blijven buigen totdat je de helften met de hand uit elkaar kunt halen.
      • Let goed op de positie van de printplaat in de behuizing. In dit geval past de printplaat maar in één richting, maar in andere gevallen is het misschien niet helemaal duidelijk. Maak gaandeweg wat foto's, dit kan je later bij de montage helpen.
      • De printplaat kan eenvoudig uit de behuizing worden getild. Bij andere ontwerpen moet je mogelijk wat plastic vergrendelingen losmaken of wat schroeven losdraaien om de printplaat los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Reparatie van een voedingsadapter, Duw de DC kabel door de trekontlastingkraag.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Duw de DC kabel door de trekontlastingkraag.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Duw de DC kabel door de trekontlastingkraag.: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de tweede lastigste stap. Je moet het DC-snoer uit de trekontlastingskraag trekken (waar het vastgelijmd zit), het gat vervolgens zo groot maken dat je het beschadigde deel van het snoer kunt afknippen en het resterende deel terug door de kraag kunt duwen. Je verliest uiteindelijk maar een paar centimeter van het DC-snoer.
      • Knip de DC-voedingskabel af waar deze op de printplaat is aangesloten. Let goed op dat de ene plek gemarkeerd is met +V, terwijl de andere, ongemarkeerd, de negatieve aansluiting is (Figuur 1).
      • Trek het resterende snoer uit de trekontlastingskraag. Het lijkt erop dat het daar vastgelijmd zit, dus je zult waarschijnlijk een lange strook gestripte draden overhouden. Er blijft een hoop zwarte draadisolatie achter in de trekontlastingskraag.
      • Gebruik een boortje met een kleine diameter om het gat door het midden van de trekontlastingskraag ruimer te maken, zodat het groot genoeg is om de DC-kabel er weer doorheen te voeren (afbeelding 2). Er zou een hoopje zwarte draadisolatie moeten uitkomen. Het kan helpen om verschillende maten boortjes te gebruiken, van klein tot steeds wat groter.
      • Duw het netsnoer door de kraag, beginnend bij het puntige uiteinde. Gebruik hiervoor iets stijfs, duns en puntigs, zoals een paperclip. Trek na gebruik ongeveer 2,5 cm geïsoleerde draad door. Maak een knoop zodat het netsnoer niet terug door de kraag kan glijden (afbeelding 3).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Reparatie van een voedingsadapter, Soldeer het DC-netsnoer aan de printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek uit welke van de 2 draden is aangesloten op de middelste connector van de DC-stekker. Steek deze door het gat op de printplaat met het label V+. Om dit zeker te weten, zet je je multimeter in de doorbelmodus, steek één meetpen in het midden van de DC-stekker en raak beide uiteinden van de twee draden aan. De piepende draad gaat naar V+.
      • De andere draad van de DC-voedingskabel loopt door het gat op de printplaat voor de ongemarkeerde negatieve voedingsaansluiting. Mogelijk heb je een soldeerzuiger nodig om de gaten op de printplaat te openen voordat je de draden kunt plaatsen.
      • Als je net als ik bent, ga je je multimeter opnieuw gebruiken om te controleren of het middelste (positieve) deel van de DC-stekker is aangesloten op het gat op de printplaat met het label V+. Soldeer vervolgens de twee draden aan de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Reparatie van een voedingsadapter, Zet de voedingsadapter weer in elkaar: stap 6, afbeelding 1 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Zet de voedingsadapter weer in elkaar: stap 6, afbeelding 2 van 3 Reparatie van een voedingsadapter, Zet de voedingsadapter weer in elkaar: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het is misschien een goed idee om de adapter (voorzichtig) te testen voordat je alles weer dichtdoet. Sluit de adapter voorzichtig aan op het apparaat en op het stopcontact (rooktest) en kijk of het apparaat naar behoren werkt. Zo ja, ga dan verder met de montage. Zo niet, open dan alles weer en los het probleem op.
      • Plaats de printplaat terug in de behuizing. De componentzijde van de printplaat moet naar het gele vlak wijzen. De trekontlastingskraag gaat in het kleine gat aan één kant van de behuizing. De aansluiting voor het netsnoer gaat aan de kant met het grote rechthoekige gat.
      • Zodra je er zeker van bent dat alles goed staat en werkt, kun je de plastic behuizing van de stroomadapter dichtlijmen. Als je belooft voorzichtig te zijn, kun je de behuizing van de stroomadapter ook dichtplakken met tape.
      • We zijn klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt de DC-uitgangskabel van je voedingsadapter gerepareerd door het defecte onderdeel af te knippen, een paar centimeter draad door de trekontlasting te trekken en de draden weer aan de printplaat te solderen. De procedure is vrij eenvoudig, zodra je de behuizing van de adapter open kunt breken.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
gordonhamachi
4.692 Reputatie
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 354
Altijd: 3,347
