Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting
Wat je nodig hebt
    1. Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting, Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting: stap 1, afbeelding 1 van 2 Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting, Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het defecte deel van de ring dat door de achterkant van de tonvormige sluiting bevestigd is.
      • Buig het deel van de ring met een pincet met puntige uiteinden totdat de vernauwde ring door de tonvormige sluiting geduwd kan worden en goed aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek de stekker van de elektrische soldeerbout in het stopcontact en stel de soldeertemperatuur in op de graden die passen bij het smeltpunt van zowel het soldeertin als de ton-sluiting.
      • De soldeerboutpunt kan extreem heet worden en zal ernstige brandwonden veroorzaken bij direct contact met de huid. Zorg dat je een veilige afstand bewaart en draag veiligheidsuitrusting.
      • Deze methode wordt niet aanbevolen voor edelmetalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gesmolten metaal is extreem heet en veroorzaakt ernstige brandwonden. Wees voorzichtig met de soldeerpistool en houd afstand van het smeltende metaal.
      • Soldeer de basis van de ton-sluiting waar de metalen ring in past, waarbij de punt van de soldeerbout en het soldeertin elkaar kruisen.
      • Zorg dat de verbinding tussen de ton-sluiting en de ring bedekt is en laat de verbinding 10 tot 30 seconden uitharden en afkoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Reparatie van een tonvormige halssnoersluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de uiteinden van de sluiting van de ketting weer aan elkaar en houd beide kanten van de ketting strak om de sterkte van het soldeer te testen.
      • Trek niet te hard; door de spanning kan het soldeer breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Garrett Key
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S1-G5, Rauch Summer 2017 Lid van Texas Tech, Team S1-G5, Rauch Summer 2017
TTU-RAUCH-SU17S1G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 3,816
