Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Reparatie van de druksensor op het bedieningspaneel van de Whirlpool wasmachine (F3E1)
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voordat je onderhoud aan de machine uitvoert.
      • Draai de watertoevoerkranen dicht om het risico op lekkages te verkleinen terwijl de machine aan staat.
      • Verwijder de printplaat en plaats deze op een stabiele, goed verlichte werkplek, bij voorkeur met ESD-bescherming.
      • Werk in een geventileerde ruimte en vermijd het inademen van soldeerdampen.
      • Plan om standaard through-hole soldeer- en desoldeertechnieken te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer of de wasmachine de foutcode F3E1 voor de druksensor weergeeft en mogelijk vastzit in de continue afvoermodus.
      • Beschouw constant draaiende pompen, het niet stoppen met aftappen, willekeurige uitschakelingen of overvulling bij automatische detectie als veelvoorkomende gerelateerde symptomen.
      • Deze reparatie is doorgaans van toepassing op de modellen NTW4516FW, NTW4619FW, WTW4655JW, WTW4816HW, WTW4850HW, WTW4855HW, WTW4950HW, WTW4955HW, WTW4957PW, WET4027HW, WETLV27HW en WGT4027HW.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zoek de druksensor op de printplaat en identificeer de acht pennen die door de printplaat steken.
      • Draai de printplaat om zodat de onderkant naar boven wijst en zoek de acht gesoldeerde pinnen van de sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer de soldeerverbindingen op een dunne, beschermende laag die het desolderen kan belemmeren.
      • Gebruik een heteluchtstation of een ander verwarmd desoldeer-gereedschap om de laag te doorbreken voordat je probeert soldeertin te verwijderen met een desoldeerpomp of desoldeerlint.
      • Voorkom dat de printplaat oververhit raakt, wat soldeerpads kan losmaken of printsporen kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Soldeer de acht pinnen ƩƩn voor ƩƩn los met een desoldeerpomp, of gebruik een soldeerbout met desoldeerlint als u geen pomp hebt.
      • Verwacht dat de pinnen plat en breed zijn, waardoor het verwijderen van soldeer langzamer kan verlopen dan bij de gebruikelijke ronde aansluitingen.
      • Werk de hardnekkige soldeerverbindingen bij totdat al het soldeer is verwijderd, met name de pennen die nog zichtbaar vol zitten, en stap over op desoldeerlint indien nodig om de gaten volledig vrij te maken.
      • Besteed extra aandacht aan printplaten met ongelijke soldeerverbindingen, aangezien sommige printplaten eerder kunnen zijn herwerkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de printplaat indien nodig om en gebruik een pincet met puntige uiteinden om voorzichtig een tillende druk op de sensor uit te oefenen terwijl je verdergaat met los solderen.
      • Trek de sensor pas los wanneer de pennen vrij zijn, en stop als de sensor niet beweegt doordat soldeer deze nog vasthoudt.
      • Let erop dat pennen niet loskomen van de oude sensor tijdens het verwijderen, vooral bij hardnekkige printplaten.
      • Verwijder de sensor zodra alle pinnen loskomen uit de gaten in de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer vóór de installatie of het onderdeelnummer van de nieuwe sensor ADP51B62M02 is.
      • Controleer of het type sensor overeenkomt met de printplaat, aangezien de typen druksensoren per moederbord kunnen verschillen.
      • Plaats de sensor zo dat de correcte rij pennen aansluit op de printsporen; ƩƩn rij is inactief, de andere levert spanningsfeedback.
      • Richt de sensor zo dat het drukgaatje aan de tegenovergestelde kant van de printsporen ligt, met die zijde weg van de kant met de sporen op de print.
      • Vertrouw niet op de afschuining van ƩƩn pen, omdat deze zeer moeilijk te zien kan zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek de nieuwe sensorpinnen in de gaten op de printplaat en zorg ervoor dat de sensor plat tegen de printplaat ligt.
      • Houd de sensor tijdens het solderen op zijn plaats met een hulpmiddel of een andere stabiele ondersteuning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een soldeerbout en 63/37 harskern draadsoldeer om de sensor aan de printplaat te bevestigen.
      • Concentreer je op de drie belangrijkste soldeerpunten aan de onderkant en voorkom dat soldeertin overbrugt naar de andere pinnen.
      • Beperk de hitte op de sensor om beschadiging van de interne contacten te voorkomen en gebruik bij voorkeur harskern draadsoldeer voor lage temperaturen indien beschikbaar.
      • Inspecteer de soldeerverbindingen met een telefooncamera of vergrootglas om te controleren dat er geen soldeerbruggen zijn die de pinnen kortsluiten.
      • Inspecteer de soldeerverbindingen met een telefooncamera of vergrootglas om te controleren dat er geen soldeerbruggen zijn die de pennen kortsluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek de zeven draadconnectoren voorzichtig terug in de printplaat.
      • Zet de voeding weer aan en controleer of de printplaat nog steeds het laatste overstroom- of afvoercommando uitvoert.
      • Houd de rode Pause/Cancel knop 10 seconden ingedrukt om de bewerking indien nodig te annuleren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Test de sensor door tijdens gebruik de spanning tussen pin 3 en pin 4 te meten met een multimeter.
      • Verwacht een spanning van ongeveer 0,3 tot 0,4 volt tijdens het vullen, in verband met de automatische detectie.
      • Je kunt ook zonder meter testen door een normale lading te draaien en te controleren of de trommel zich vult tot een geschikt niveau (niet te diep) en correct uitschakelt.
      • Stop de cyclus als het reservoir overloopt, want dat wijst op een probleem met de sensorinstallatie of het circuit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng desgewenst een zeer dun laagje bescherm lak aan op de achterzijde van de printplaat, over de gerepareerde soldeerverbindingen.
      • Een beschermende laklaag is niet verplicht, maar het helpt wel om de printplaat tegen vocht te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de wasmachine na vervanging nog steeds continu blijft afvoeren, controleer dan de oriƫntatie van de sensor ten opzichte van de printplaat en inspecteer de soldeerverbindingen op kortsluitingen of slechte soldeerverbindingen. Als de oude sensor moeilijk te verwijderen was, inspecteer dan ook de contactpunten en doorvoeropeningen op de printplaat op beschadigingen die een goede elektrische verbinding kunnen belemmeren. Reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 734
