Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Veel van de schroeven zijn vastgezet met Loctite.
Je hebt soldeervaardigheden nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak je iFixit toolkit en een pincet erbij.
soldeer deze zes verbindingen los.
let goed op die losse flexibele printplaat (FPC). Deze leidt naar de sluiter in de lens. Wees dus voorzichtig dat je deze niet beschadigt. Anders zal de sluiter niet werken!
Zoals je op de afbeelding kunt zien, zit er veel vuil in de winding van onderdeel 20. Er zaten ook zandkorrels. Deze hebben de windingen beschadigd, waardoor ik ze moest opschuren. Zorg ervoor dat je het daarna grondig schoonmaakt en breng geen vet of olie aan, omdat dit de draaiweerstand zou verhogen. Dat heeft een nadelige invloed op het autofocusmechanisme.
Nadat je de focusring hebt schoongemaakt, controleer je of item 20 soepel draait. Zo niet, dan zou je deze ook kunnen schoonmaken. Maar dat betekent veel extra werk omdat er bijna 100 kogellagers zijn.
Item 21 zit met loctite vast aan item 18. Gebruik een stanleymes of iets dergelijks om dit door te snijden.
Pak item 21 vast bij de twee inkepingen en draai het tegen de klok in om het te verwijderen.
Nu is item 20 ook losgekomen. Zorg er voordat je het verwijdert voor dat de kogellagers die eruit vallen niet van je bureau rollen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
