Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Onder de fraaie aluminium behuizing zijn de RAID-kaartbatterijen van Apple gewoon standaard lithium-polymeercellen met wat besturingselektronica.
Wanneer ze na een jaar of twee in gebruik falen, kun je er vergif op innemen dat de cel zelf niet dood is, maar dat de RAID-kaart in de war is geraakt over wat hij ermee aan moet, in plaats van de vele euro's uit te geven die een vervangend exemplaar kost.
In deze reparatiehandleiding leg ik uit hoe je de batterij opent en de cel opnieuw conditioneert of zelfs vervangt, tegen aanzienlijk lagere kosten dan het kopen van een nieuwe batterij.
Probeer deze reparatie niet uit te voeren tenzij je al goed weet waar je mee bezig bent. Eventuele fouten kunnen uiterst gevaarlijk zijn.
Wat je nodig hebt
De RAID-kaartbatterij heeft verschillende foutcodes die de conditie aangeven, welke in RAID Utility verschijnen wanneer er een probleem is.
De foutcodes volgen het formaat "Battery failed (code 0x#0 = XX)", waarbij 'XX' een getal kan zijn, meestal 17, 18 of 19. Succes met uitzoeken wat die betekenen... Mogelijk ziet u ook "Battery failed (other than expired)".
In de meeste gevallen zal deze handleiding succesvol blijken, ongeacht de foutcode.
Als je aan een Intel XServe werkt, moet je de juiste demontagehandleiding vinden die laat zien hoe je de batterij verwijdert. Dit betekent meestal dat je de luchtkanalen, ventilatorconstructie, RAID-kaart en stroomdistributiekaart moet verwijderen. Je hebt ook een schroevendraaier nodig om de batterij uit de behuizing te wrikken; pas op dat je deze niet verbuigt.
Voor Mac Pro RAID-kaarten kun je deze handleiding volgen.
Nu de accu eruit is, is het tijd om het apparaat te openen. Vanaf dit punt moet u uiterst voorzichtig zijn, aangezien het beschadigen van de accu brand kan veroorzaken. Als de accu heet wordt, of als u uitschiet en deze beschadigt, gooi deze dan onmiddellijk naar buiten.
De accubehuizing bestaat uit een basis en een deksel, die aan de binnenkant bij elkaar worden gehouden door wat lijm. Enige voorzichtige drang met een schroevendraaier langs de rand is voldoende om de twee delen van elkaar te scheiden.
Om de cel van de batterij te controleren en te reviseren, moeten we er direct bij zien te komen en de regelsystemen omzeilen. Dit betekent dat er GEEN beveiliging tegen kortsluiting of overbelasting is, dus wees extra voorzichtig.
Trek de zwarte isolatie los om de batterijklemmen bloot te leggen (Zorg dat deze punten nooit elektrisch met elkaar verbonden raken) en controleer ze met een voltmeter.
Als je een spanning ziet die hoger is dan ongeveer 4V, dan laadt de RAID-kaart de batterij wel op, maar kan hij niet detecteren wanneer deze vol is. Ga door naar stap 5.
Als je een spanning ziet die aanzienlijk lager is dan 3,6V, dan laadt de RAID-kaart de batterij niet op. Ga door naar stap 6.
Pak een oude zaklamp en haal het lampje eruit. Dit dient als onze belasting. (Let op: dit moet een gloeilamp zijn)
Sluit het lampje aan op de twee polen van de cel zonder dat de polen elkaar raken. (Een set krokodillenklemmen maakt dit erg eenvoudig). Het lampje moet gaan branden.
Sluit ook uw voltmeter aan en kijk hoe de spanning daalt. Koppel het lampje los wanneer deze ongeveer 3,5V bereikt en ga door naar het opladen (Stap 6).
Als je cel tot minder dan 3,6V is opgeladen, of als je deze zojuist hebt ontladen, is de volgende stap om deze opnieuw op te laden tot ongeveer 3,7V, waarbij de RAID-kaart het weer zou moeten kunnen overnemen en doorgaan.
Gebruik een voeding met constante stroomsterkte, ingesteld op een maximale spanning van 3,7V en een maximale stroomsterkte van ongeveer 500mA. Sluit de uitgang rechtstreeks aan op de batterijklemmen van de cel en schakel de voeding in. Houd de temperatuur van de cel tijdens het opladen in de gaten en verlaag de stroomsterkte als deze warm aanvoelt.
Zodra 3,7V is bereikt, laat je de stroomsterkte onder de 100mA zakken en schakel je de voeding uit. De batterij is nu opgeladen en klaar om terug op de RAID-kaart te worden geplaatst.
Zorg ervoor dat de batterijklemmen zijn afgedekt door de zwarte isolatie en plaats de achterbehuizing terug. We zullen deze weer vastlijmen zodra we zeker weten dat de cel werkt.
Installeer nu de batterij opnieuw op de RAID-kaart en start de machine op. Als alles goed is gegaan, zal de RAID-kaart de batterij beginnen op te laden en na een paar uur overschakelen naar "Volledig opgeladen".
Als het RAID-hulpprogramma na het verversen/opladen van de batterij nog steeds een foutmelding geeft, controleer dan eerst het voltage van de cel en overweeg om stappen 5/6 opnieuw te proberen. Als dit niet werkt, is de cel niet meer te repareren en moet deze worden vervangen.
Als het niet is gelukt om de cel te herstellen naar een staat waarin de RAID-kaart deze accepteert, moet de cel worden vervangen. (Het is ook mogelijk dat de RAID-kaart defect is, maar het is veel waarschijnlijker dat het de batterij is.)
Koop een "606168" oplaadbare lithiumcel bij een leverancier naar keuze. Als je er een kunt vinden met versprongen aansluitingen zoals de originele cel, dan wordt de vervanging een stuk eenvoudiger, maar de meeste hebben symmetrische aansluitingen.
Tenzij je over een puntlasapparaat voor batterijlippen beschikt, moet je de nieuwe batterij vastsolderen. Soldeer niet te lang op één plek, anders raakt de cel oververhit. De nieuwe cel zou al opgeladen moeten zijn; volg stap 7 om de batterij opnieuw te installeren.
Als je een groen batterijsymbool in het RAID-hulpprogramma ziet, dan is de reparatie geslaagd! Je kunt de batterij nu weer dichtlijmen of -tapen en hopelijk nog een of twee jaar plezier ervan hebben.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
Oh man, this is the article I've been looking for. Apple no longer makes the "proper" battery for Xserve1,1, and mine has been KP'ing lately because of the RAID controller being unable to begin the reconditioning process (see: https://www.reddit.com/r/macsysadmin/com...). Maybe now I will finally have a stable Xserve1,1 running a Pikified Mac OS 10.11.6!
Much appreciated.
Please note that most batteries that you find/buy, will come with a PCM board (which is meant to protect the battery during charging/discharging). If your battery has this module, and you connect it to the RAID card, it will not charge. So either you can ask the supplier for a battery without this module, or will have to remove it before installing on your RAID card. Due to the fact that you will need to solder to the battery terminals, your best option is to snip the PCB just besides the battery contacts and then solder short wires to the PCB/battery contact point, which helps with doing a quick and solid connection without heating up the battery. Ensure you keep track of what is + and -, and that the battery is at least 3.7V (preferably just over, like 3.72V) before you put into your computer.
How to remove pcm from a battery purchased from china?
which system is responsible for this in the battery?
link to the auction with the battery
https://www.ebay.pl/itm/Polymer-Recharge...
regards
