Inleiding
Dit is een vrij simpele reparatie die iedereen zonder problemen moet kunnen uitvoeren.
- Je gebruikt deze handleiding op eigen risico. TronicsFix kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die is toegebracht na het volgen van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Haal alle stekkers uit de PS4.
Verwijder de cover van de harde schijf.
Verwijder de twee Torx T8 veiligheidsschroeven van de bovenste behuizing.
Verwijder de garantiesticker (als die er nog zit) en verwijder de zwarte schroef van de bovenste behuizing met een Torx T8 veiligheidsschroevendraaier.
Trek de bovenste behuizing aan de rechter voorkant omhoog.
Nadat de rechter voorzijde los is trek je de linker voorzijde omhoog.
Verwijder de behuizing door de plaat naar achteren te trekken en leg deze aan de kant.
Gebruik een Philips PH1 schroevendraaier om de twee schroeven uit de klem van koellichaam/APU te verwijderen.
This will not work on older systems it doesn’t even look the same
Plaats twee sluitringen op iedere schroef.
Bevestig de klem en draai de schroeven met sluitringen weer vast.
What size washers
I think any size will work as long as tou can screw the plate back down, and they don't extend past the cover for your PS4
what size did you use
What if you are missing the APU/Heat Sink Clamp
What are washers
Washers are flat round pieces of metal with a hole in the middle. You can see two of them in the first photo.
Sluit de voedingsstekker van de PS4 weer aan.
Raak het koperen stukje op de printplaat aan om de PS4 op te starten.
Als de PS4 opstart en niet meer uitvalt kun je deze als gerepareerd beschouwen. Als dit niet het geval is ga je door naar de volgende stap.
Als de PS4 nog steeds uitvalt na het installeren van de twee sluitringen, haal je de klem van het koellichaam weer los en installeer je een derde sluitring op iedere schroef.
Na het toevoegen van de derde sluitring en het vastdraaien van de schroeven start je de PS4 weer op door het koperen stukje op de printplaat weer aan te raken.
Als de PS4 geen geluid maakt en er geen lampjes gaan branden heb je de schroeven te vast aangedraaid... Draai de schroeven een klein beetje losser (ongeveer 1/8e draai) en probeer je console weer op te starten. Herhaal deze stap totdat de PS4 weer opstart.
Mocht de PS4 na deze stappen te hebben gevolgd nog steeds uitvallen na het opstarten, dan zal deze reparatie niet werken voor jouw PS4.
I am wondering the significance of this fix. I have watched multiple videos ( at least 20) read guides , etc. nobody explains why this works. Does it have something to do with electricity conducting through this bracket? Sorry I am not much of an electronics guy I just love to learn why things won't work. And am also trying to repair my PS4 as well. This method works sometimes but then sometimes my PS4 fails .
If you are resorting to this fix, the heart of your PS4 is likely irreversibly damaged. By adding the washers you are making the clamp apply more pressure on the APU (main GPU/processor). There is likely a cracked solder connection and this helps to make the joint. This is not a permanent fix. If it brings more life to your system and let's you keep gaming, then it's definitely worth a try.
Als je PS4 niet opstart (of weer uitvalt) nadat je de PS4 weer werkende hebt gekregen, haal je de behuizing weer los en draai je de schroeven van de klem iets aan. Als de schroeven te vast zitten start de PS4 helemaal niet op. Draai de schroeven dan weer losser tot de console opstart. Wees extra voorzichtig als je de console hebt aangesloten.
Sur ma ps4 2eme génération je n'ai pas les 2 vis la comment je peut faire ducoup
PS4 still doesn’t turn on when you push the button it keeps just beeping
Als je PS4 wel prima werkt als de behuizing is gedemonteerd, vervang dan de behuizing. De behuizing is namelijk zo gemaakt dat de koele lucht van de ventilator over de hele console wordt verdeeld. De PS4 zal daarom uitvallen als de console oververhit raakt omdat de behuizing dit proces tegenhoudt.
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites [|]best dns servers for gaming I stumbleupon every day. It's always useful to read through articles from other authors and practice something from other sites.
Mi PS4 enciende pero no proyecta nada en el televisor no escucho ruido ni del abanico como si estuviera apagado. No hay problema de luz azul porque se mantiene blanca , verifique el cable HDMI y esta correcto, en el televisor marca que no hay señal del PS4. Que puede estar pasando?
Tengo mi PS4 enciende, no tiene problema de luz azul, pero no proyecta nada al televisor, el televisor marca sin señal no se escucha ningún ruido ni del abanico del PS4. Que puede estar pasando hace unos días estaba funcionando perfectamente. Verifique el cable HDMI y esta bien.
I performed this repair today and my PS4 is working perfectly! If you have a machine that is not working properly, give this a shot. This cost me less than $10 including buying the Torx T8 tool.
A ver si alguno me puede ayudar.Prendo la play,pongo forntnite,aparece el cartel de sobrecalentamiento y se apaga.Aclaracion..se apaga estando tibia.Le cambie la pasta y hace lo mismo.Que puede estar pasando?.Pongo YouTube o incluso Minecraft que tiene baja resolución de vídeo y no se apaga.Pongo forntnite con 720p y se apaga..heeeeeeelp
I'm having a similar issue. When I turn on my ps4, the blue light will appear, beep, then shutdown. In that order within a second, and won't do it again unless It is unplugged and repluged. I am assuming the power supply went out. Would this work? Or is my power supply theory correct?
Hi, i am facing the exact same issue. Did you manage to find any solution to this issue. Would be really glad for any feedback
Bikash -
Om je console weer in elkaar te zetten volg je deze instructie in omgekeerde volgorde.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
49 opmerkingen
Can't believe it worked! My PS4 has been sitting useless for so long and I felt to good when I did this today and it seemed completely normal again. We'll see if this works out over time or if it starts doing the same thing again. One thing I don't get is why they don't specify the washer size you'll need if you don't want to buy the entire kit, but I guess that's just marketing. Thus, I tore squares of glossy paper (a picture I had laying around) and poked them into the nails instead of washers. Works just as well for me!
What size washers are needed for this
has this fixed your system permanently? did you have any problems since your last post?
worked for me!
and it will for a few day/weeks at most then it will fail again
What did you do to fix it after this failed I am having that problem as well . Is it a power supply issue
it will most likely be an APU chip out of place, if this is so, throw your system away, it is dead permanently
Yay! It worked! I was so worried about having to spend the money to have my sons ps4 repaired.. Thank you!!! I did it myself (this mom rocks!)
Go MOM!!!!!!
THANK YOU!! bought a ps4 off kijiji and it had this problem. did as u said, works amazing!! KUDOS!!!!
The solder joints between the motherboard and APU go bad and this helps to restore the connection in some cases.
I guess it’s less risky than using flux and heat gun to reflow the solder connection. You’d need the correct heat gun attachment, right temperature, and skills to pull off a reflow. Bravo!
It worked for me but I'm wondering how long the fix will last? If I want a reliable system I'm thinking of selling and getting either a slim or pro.
Fix worked then same problem occurred again. added third washer but now fan is running full blast and unit seems to not be cooling down. Solutions??
I get an error message stating that the remote controls needs to be charged. After charging the pedals the same message remains and it won't allow us to control the game. This is both controls.
What size are the washers
1mm should do fine. Guess metal over plastic, although the composites don’t deform under heat as you’d think they would…
is this fix permanent or is it used to scrape by until you can afford to a re balling?
My PS4 does not have the screws where you put the washers on I have the original PS4 but it does not have the shiny material on the left top of the system I really need a reply I need help badly
Worked I guess the plate can not be touching the metal plate still trying to understand the why behind it got fixed
This is not a repair, it might get the console to work for few days but it is not a real or permanent fix. The actual reason for the problem is one of two things, a bad soldering connection between the APU chip and the motherboard or a bad soldering connection between one or more of the graphics memory chips - 8 to 16 per console depends on the model - and the motherboard, using washers will not fix soldering issues so the problem still there even if the console work temporarily . The actual solution and real repair is Reballing the APU chip to fix the broken soldering connection and if that doesn’t fix the problem then Reballing all graphics memory chips is a must. You need to find a real professional repair company that really do Reballing to fix the console. nothing else will work. Good luck all.
Hola, alguien que me pueda orientar, hice el procedimiento y anteriormente el PS4 se quedaba con luz azul siempre y no pasaba de ahi. Ahora la luz se torna blanca pero no da imagen en el TV.
Agradezco cualquier comentario.
Mine dose not have the plate. Is there a fix for these models.
La mienne démarre uniquement quand les deux vis sont visser a fond sans rondelle c'est normal ?
it can be normal its really strange. it works sometimes, then sometimes it wont. I actually have purchased a new PS4 since then. But mine worked randomly for weeks, then it would stop working and i would have to go back and adjust my screws. Good luck!
As I was disassembling and cleaning out my PS4 I noticed a small piece of metal fall out. I'm unsure as to where it goes so that I can put it back in place. Assuming it has something to do with why my power button doesn't work, and as to why my disc goes in and out, as well as my system randomly making beaking sounds when and when not touched. The piece is L shaped. It has 2 different shaped holes on it. Where does it belong?
I used this guide today to perform the repair and my PS4 now works perfectly! I tried every other fix out there for the blue light of death… If you have a machine that is not working properly, give this a shot. The fix cost me less than $10 including buying the Torx T8 tool. I understand that this fix may not work forever or address the underlying cause, so I backed up my machine and keeping my fingers crossed until the PS5 comes out.
I have a newer model the cuh 1200 i think, but the same problem. One time beep and blue light hoes on but does not stay on. What could it be?
Will this work if the ps4 stays powered on for 10 minutes before shutting itself off?
Can you make a video how it works withe the ps4 pro
I wanted to try to open the cover of the ps4 pro but I didn't manage it, then I plugged it back into all the cables and it beeps blue light but only comes for 2 seconds and goes out again without making a noise
I wanted to clean the fan because it is too loud
and i regretted it
I tried it but still, I was playing a game then it turned of I cleaned the inside 3 times but still ..I don't kno what to do but my ps4 is like 5 years now
Please help am very depressed since I can't afford a new ps4 now, I hate to set my eyes on it cause it gives me headaches……please help it just beep, blue light comes for like 3sec then
This is a very temporary solution to a very simple problem. I’ve seen so many PS4s in our repair shop that have done this, and it has caused significantly worse problems long term. Putting that much strain on the CPU can cause BGA solder balls to crack, or potentially damage the APU. Usually, you just need to clean the heatsink and use a good thermal compound to fix overheating issues like this. Please do not destroy your PlayStation doing this…
Merci beaucoup pour ce tutoriel qui fonctionne très bien pour ma part sur une ps4 slim victime du BLOD suite à une petite chute. J'ai ajouté les deux rondelles de chaque côté du clamp + 1 plus petite au milieu de diamètre 4mm. La console est à nouveau fonctionnelle, on verra avec le temps et si surchauffe il y a, si les billes du processeurs restent bien en contact avec la carte mère. Merci, en tout cas !
Ça a marché chez moi ! Merci !
I want to thank ifixit for the guide to fix my ps4. Everything work as it was shown but when I put back the cover back on to the PS4 I would turn on again just beeps every time I hit the on/off button.
Thank You
Pete
What size are the washers?
Dave Hartles - Antwoord
