Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit
Wat je nodig hebt
  1. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder alle kabels en de cover van de harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal alle stekkers uit de PS4.
    • Verwijder de cover van de harde schijf.
  2. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de schroeven van de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de schroeven van de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee Torx T8 veiligheidsschroeven van de bovenste behuizing.
    • Verwijder de garantiesticker (als die er nog zit) en verwijder de zwarte schroef van de bovenste behuizing met een Torx T8 veiligheidsschroevendraaier.
  3. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de bovenste behuizing aan de rechter voorkant omhoog.
    • Nadat de rechter voorzijde los is trek je de linker voorzijde omhoog.
    • Verwijder de behuizing door de plaat naar achteren te trekken en leg deze aan de kant.
  4. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de schroeven van de klem van het koellichaam/APU: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de schroeven van de klem van het koellichaam/APU: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Verwijder de schroeven van de klem van het koellichaam/APU: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Philips PH1 schroevendraaier om de twee schroeven uit de klem van koellichaam/APU te verwijderen.
  5. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Installeer sluitringen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Installeer sluitringen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Installeer sluitringen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plaats twee sluitringen op iedere schroef.
    • Bevestig de klem en draai de schroeven met sluitringen weer vast.
  6. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Sluit je PS4 aan en schakel deze in: stap 6, afbeelding 1 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Sluit je PS4 aan en schakel deze in: stap 6, afbeelding 2 van 3 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Sluit je PS4 aan en schakel deze in: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de voedingsstekker van de PS4 weer aan.
    • Raak het koperen stukje op de printplaat aan om de PS4 op te starten.
    • Als de PS4 opstart en niet meer uitvalt kun je deze als gerepareerd beschouwen. Als dit niet het geval is ga je door naar de volgende stap.
  7. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Voeg een derde sluitring op ieder schroef toe: stap 7, afbeelding 1 van 2 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Voeg een derde sluitring op ieder schroef toe: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Als de PS4 nog steeds uitvalt na het installeren van de twee sluitringen, haal je de klem van het koellichaam weer los en installeer je een derde sluitring op iedere schroef.
  8. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Start de console weer op: stap 8, afbeelding 1 van 2 Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Start de console weer op: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Na het toevoegen van de derde sluitring en het vastdraaien van de schroeven start je de PS4 weer op door het koperen stukje op de printplaat weer aan te raken.
    • Als de PS4 geen geluid maakt en er geen lampjes gaan branden heb je de schroeven te vast aangedraaid... Draai de schroeven een klein beetje losser (ongeveer 1/8e draai) en probeer je console weer op te starten. Herhaal deze stap totdat de PS4 weer opstart.
    • Mocht de PS4 na deze stappen te hebben gevolgd nog steeds uitvallen na het opstarten, dan zal deze reparatie niet werken voor jouw PS4.
  9. Reparatie PlayStation 4: PS4 start op en valt weer uit, Als niks werkt: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Als je PS4 niet opstart (of weer uitvalt) nadat je de PS4 weer werkende hebt gekregen, haal je de behuizing weer los en draai je de schroeven van de klem iets aan. Als de schroeven te vast zitten start de PS4 helemaal niet op. Draai de schroeven dan weer losser tot de console opstart. Wees extra voorzichtig als je de console hebt aangesloten.
    • Als je PS4 wel prima werkt als de behuizing is gedemonteerd, vervang dan de behuizing. De behuizing is namelijk zo gemaakt dat de koele lucht van de ventilator over de hele console wordt verdeeld. De PS4 zal daarom uitvallen als de console oververhit raakt omdat de behuizing dit proces tegenhoudt.
Conclusie
Om je console weer in elkaar te zetten volg je deze instructie in omgekeerde volgorde.
62 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
TronicsFix
35.237 Reputatie
5 handleidingen geschreven
TronicsFix Lid van TronicsFix
Business
1 Lid
21 handleidingen geschreven
51 opmerkingen
Can't believe it worked! My PS4 has been sitting useless for so long and I felt to good when I did this today and it seemed completely normal again. We'll see if this works out over time or if it starts doing the same thing again. One thing I don't get is why they don't specify the washer size you'll need if you don't want to buy the entire kit, but I guess that's just marketing. Thus, I tore squares of glossy paper (a picture I had laying around) and poked them into the nails instead of washers. Works just as well for me!
Marco Arana - Antwoord
What size washers are needed for this
Rahan Ullah -
has this fixed your system permanently? did you have any problems since your last post?
tarnold844 -
and it will for a few day/weeks at most then it will fail again
ravendrow -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 64
Afgelopen 7 dagen: 353
Afgelopen 30 dagen: 1,374
Altijd: 491,860
