Inleiding
Blijkbaar zit er geleidende verf op elke knop, waardoor een druk op de knop een signaal kan verzenden. Na veel gebruik van de aan/uit-knop werd het steeds moeilijker om ermee te werken. Ik heb een paar manieren onderzocht om dit te verhelpen en uiteindelijk een goedkope manier gevonden.
Wat je nodig hebt
Er zitten twee schroeven op deze afstandsbediening. Eén achter de gele sticker. Eén in de batterijbehuizing.
Met een spudger kun je de twee stukken uit elkaar halen, dat helpt je op weg. Trekken zal hoogstwaarschijnlijk een breuk in de snap-in stukken veroorzaken.
Teken een dikke laag grafiet op een stuk papier.
Wrijf het stukje papier over het membraan. Test de knop op geleidbaarheid.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
