Ga door naar hoofdinhoud
Neuskussentjes van brillen repareren
Wat je nodig hebt
  1. Neuskussentjes van brillen repareren, Neuskussentjes van brillen repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Neuskussentjes van brillen repareren, Neuskussentjes van brillen repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schroef van de het neuskussentje.
    • Als de schroef ontbreekt, gebruik dan een reserveschroef en ga verder met stap 2.
  2. Neuskussentjes van brillen repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Neuskussentjes van brillen repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek het neuskussentje in de houder op het frame.
    • Zorg ervoor dat het neuskussentje op één lijn ligt met het schroefgat.
    • Terwijl je het neuskussentje op zijn plaats houdt, gebruik je de magneet op de schroefkop.
    • Zorg ervoor dat de schroef verticaal op de magneet staat.
  3. Neuskussentjes van brillen repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de schroef in het schroefgat.
  4. Neuskussentjes van brillen repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Neuskussentjes van brillen repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de magneet met een horizontale beweging.
    • Gebruik geen verticale beweging om de magneet te verwijderen, anders komt de schroef weer uit het schroefgat.
  5. Neuskussentjes van brillen repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Neuskussentjes van brillen repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Houd de bril vast met de schroefkop naar boven gericht en draai de schroef vast met de schroevendraaier.
    • Zorg ervoor dat de schroef voldoende is aangedraaid, maar niet te vast.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Vivi Chou
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017 Lid van UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S3G4
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 303
Altijd: 46,524
