Inleiding
Doet je Zippo aansteker het niet omdat het vuursteenwieltje vast zit? Geen zin om geld te investeren in een gloednieuwe aansteker? Je vuursteenwiel zit vast omdat de stalen staaf op een ongemakkelijke positie tegen het wiel zit, waardoor het wiel onbeweeglijk is. Ontdek hoe u de stalen stang losmaakt en uw Zippo repareert
Wat je nodig hebt
Open je Zippo-aansteker en haal het binnenste onderdeel uit de buitenkant door het er eenvoudig uit te trekken.
Je hebt nu je vuurstenen wiel gerepareerd! Veel plezier met je Zippo Aansteker!
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
29 opmerkingen
This made the problem even worse. The flint wheel is now unstuck but it can't make any sparks whatsoever.
me too it will not work i did the same and now it wont make sparks
cool kid -
Did you change the flint aswell? Change the flint and put it back together, if it won’t turn after changing the flint then loosen the spring again.
You need to replace the flint itself in that case.
Wonderful instructions! AND IT WORKED! Thank you.
