Ga door naar hoofdinhoud
Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+
Wat je nodig hebt
  1. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+, Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the extruder on a flat surface with the connection pins facing up.
  2. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws on the outer edge of the extruder using the 2 mm hex wrench.
  3. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 3, afbeelding 1 van 2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan shroud from the extruder.
  4. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 4, afbeelding 1 van 2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Turn the extruder on its side and cut through the black seal using the X-ACTO Knife.
  5. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 5, afbeelding 1 van 2 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the two halves of the extruder apart.
  6. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 6, afbeelding 1 van 3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 6, afbeelding 2 van 3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the bearing and the hobbed bolt.
  7. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the freed nozzle and use needle nose pliers to pull out the filament that is clogging the extruder.
Conclusie
Aidan Tadeo
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023 Lid van UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S1G6
2 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 503
