Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig
Wat je nodig hebt
  1. Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig, Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Maak de auto klaar voor reparatie.
    • Koppel de negatieve accupool los.
    • Het kan nodig zijn de rechterpassagiersstoel te verwijderen om de hemelbekleding uit de auto te kunnen verwijderen.
    • Verwijder de bekleding.
    • Maak de zonnekleppen, de plafondlamp, de handgrepen en alle andere accessoires los die aan het plafond zijn bevestigd.
    • Verwijder de bovenste bevestigingslussen van de veiligheidsgordel.
    • Verwijder en/of trek de zijpanelen van het interieur net genoeg naar achteren om toegang te krijgen tot de rand van de hemelbekleding. Het volledig verwijderen van deze panelen is meestal niet nodig.
    • Laat één kant van het hemelpaneel zakken en schuif het eroverheen om de bekleding vrij te maken.
    • Draai het paneel om en verwijder het uit het voertuig.
  2. Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 3, afbeelding 1 van 2 Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de oude stof van het paneel.
    • Leg het hemelpaneel op een schone werktafel.
    • Trek het oude materiaal voorzichtig van het paneel. Meestal blijft de schuimrug aan de hemelbekleding plakken. Gebruik een stukje van het oude materiaal om het oude schuim van de plank los te wrijven.
    • Zuig de schuimresten van de achterplaat met een stofzuiger.
  3. Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Nieuwe stof installeren:
    • Als het paneel beschadigd is, repareer het dan met aluminiumtape. Ruwe plekken kunnen zichtbaar zijn na het aanbrengen van de nieuwe stof.
    • Leg de nieuwe stof over het paneel. Trek de helft ervan terug over zichzelf heen.
    • Spuit hemelbekledingslijm op de helft van het bord en de achterkant van de stof.
    • Leg de stof voorzichtig op het bord, beginnend bij het middelpunt, en strijk de stof naar buiten toe glad met uw hand.
    • Trek de andere helft van de stof over de kant die je net hebt vastgelijmd. Herhaal bovenstaande stappen om deze kant van de stof neer te leggen.
  4. Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 5, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 5, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Knip de randen van de stof bij
    • Vouw de voor- en achterranden om en lijm ze op de achterkant van het paneel, ongeveer 2,5 cm van de rand.
    • Knip de zijkanten gelijk met het paneel. Knip ook eventuele toegangsgaten voor de zonnekleppen en andere accessoires die eerder verwijderd zijn.
  5. Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 6, afbeelding 1 van 3 Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 6, afbeelding 2 van 3 Reparatie van de hemelbekleding van een voertuig: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Monteer de hemelbekleding weer in de auto:
    • Om de hemelbekleding weer in de auto te monteren, voer je de verwijderingsstappen in omgekeerde volgorde uit.
    • Begin met één rand over de zijpanelen en til vervolgens de hemelbekleding op zijn plaats over de andere zijpanelen.
    • Plaats de zonnekleppen, de plafondlamp, de bovenste lussen van de veiligheidsgordels en alle andere onderdelen die eerder zijn verwijderd, terug.
    • Borstel de hemelbekleding lichtjes om vlekken en vingerafdrukken te verwijderen.
    • Als een van de sierstrips van de binnenbekleding afbreekt, kun je deze met tweecomponenten-epoxylijm opnieuw aan het paneel bevestigen.
Conclusie
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
HemiBill
3.185 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
bullfeather - Antwoord Deel
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
Patti L Walton - Antwoord Deel
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Michael Smith - Antwoord Deel
Excellent instructions. Thank you so much !!!
ScottHawley@2024 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 287
Altijd: 85,069
