Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Gateway 420GR te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Repairing Gateway 420GR, Repairing Gateway 420GR: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The left panel of the case has thumbscrews that release the left side from the case.
  2. Repairing Gateway 420GR: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the first thumbscrew
  3. Repairing Gateway 420GR: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the second thumbscrew.
  4. Repairing Gateway 420GR: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The side panel will now slide toward the back of the case.
  5. Repairing Gateway 420GR: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • System RAM
    • USB headers for front panel USB ports.
    • CMOS battery
  6. Repairing Gateway 420GR: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pair one RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • Pair two RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • RAM should be paired (same size) and the machine support up to 4GB or RAM as 1GB modules in each of the 4 slots.
    • System supported RAM is 184-pin DIMM DDR PC3200
kyle23
182 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,484
