Ga door naar hoofdinhoud
TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter)
Wat je nodig hebt
  1. TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter), Demontage van TL-buis: stap 1, afbeelding 1 van 3 TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter), Demontage van TL-buis: stap 1, afbeelding 2 van 3 TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter), Demontage van TL-buis: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 1. Verwijder eerst de TL-buis door deze te draaien in lengte richting.
    • 2. Verwijder de behuizing door de inkeping van de metalen plaat met een platte schroevendraaier over de plastic groef te tillen (zie cirkel in tweede afbeelding).
    • 3. Verwijder de starter door deze linksom te draaien (zie cirkel in derde afbeelding).
  2. TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter), Openen en vaststellen van de fout: stap 2, afbeelding 1 van 3 TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter), Openen en vaststellen van de fout: stap 2, afbeelding 2 van 3 TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter), Openen en vaststellen van de fout: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • In stap 2 wordt de fout bepaald door de starter te openen, maar het is ook mogelijk om deze stap over te slaan en direct door te gaan met stap 3 zonder de starter te openen (ook wel de "snelle manier" genoemd).
    • 1. Controleer of de starter een glimstarter is door het starterhuis te openen met een kleine insnijding evenwijdig aan de lange zijde (zie rechthoek in tweede afbeelding). De behuizing wordt later weer gebruikt, dus laat een volledige vernietiging achterwege. Als de gedemonteerde starter op de tweede foto lijkt, is het een glimstarter.
    • 2. Er zijn drie verschillende storingsmodi van een glimstarter, namelijk:
    • -doorslag condensator => effect: kortsluiting van de starter
    • -verontreinigd gas => effect: schakelaar sluit niet meer
    • -bimetalen strip kortgesloten => schakelaar gaat niet meer open, dus kortgesloten (zoals te zien op de derde foto)
    • 3. De fout die in deze handleiding wordt behandeld, is een gesmolten bimetaalstrip. Om te bepalen of de twee bundels samengesmolten zijn, kan men de glimlamp van dichterbij bekijken. Als de bundels in de lamp elkaar raken, dan versmolt de bimetalen strip met de andere bundel (zoals te zien is op de derde foto).
  3. TL Lamp Starter vervangen (bimetaal starter), Daadwerkelijke reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 1. Leg de starter 24 uur in de vriezer (zie foto 1).
    • 2. Controleer na 24 uur visueel of de bimetalen strip nog vast zit aan het andere contact of dat de bimetalen strip is geopend en weer werkt. (Als de "snelle weg" is gekozen, plaats je de starter gewoon weer terug).
    • 3. Als de bimetalen strip weer is geopend kan de starter nu weer in de behuizing worden geplaatst en is klaar voor gebruik.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Josef
91 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
As I tested at the industrial level such glow starters couple of years, following the required standards, I can only say that does not worth the effort of trying to repair one, unless you are somewhere in desert or a place forgotten by the rest of the world.
It is a lot cheaper to buy and replace with a new one.
Inside is a mixture of gases which with time they lose their pressure when is not very well sealed the glass of the bottle at the wire pins point. Besides the electrical arc inside modify slowly the composition of the gases. Not to mention that the bi-metal and the electrodes are worn out in time and the common failure is they stick together.
The presented solution is just something temporary, if you are in trouble one time or in the middle of nowhere.
I actually recommend the electronic starters. I know them very well. They make a new fluorescent lamp to last 10 years.
The have warranty over 10 years. In fact the combination magnetic ballast + electronic starter is better than electronic ballast.
Victor - Antwoord
Thank you Victor for your comment, I appreciate it.
But I have to say that "buying a new device" often makes sense economically speaking compared to repairing it. There are more benefits from repairing something than just the economical aspect (see the self-repair manifesto http://eustore.ifixit.com/en/The-iFixit-...).
Regarding the temporality of the solution I have to admit that I don’t have sufficient data to comment on it, but the starter that I repaired using this method is working now almost one year. I keep you posted.
Josef - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 11,394
