Ga door naar hoofdinhoud
Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
Wat je nodig hebt
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 1, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 1, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 2, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Dismount the ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 5, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 6, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 7, afbeelding 3 van 3
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 9, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 11, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 11, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 12, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: stap 13, afbeelding 1 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: stap 13, afbeelding 2 van 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 14, afbeelding 1 van 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
Conclusie
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
delete
547 Reputatie
1 Handleiding geschreven
14 opmerkingen
It's works, thanks
Thom - Antwoord
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - Antwoord
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - Antwoord
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 61,078
