Ga door naar hoofdinhoud
Deurvergrendeling Metalflex ZV-446 repareren
Wat je nodig hebt
  1. Deurvergrendeling Metalflex ZV-446 repareren, Deurvergrendeling Metalflex ZV-446 repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de deurvergrendeling van het apparaat. Op mijn wasmachine moest ik het rubberen deksel verwijderen en twee schroeven losdraaien. Toen kwam de vergrendeling eraf met een 3-polige kabel eraan. Aan de achterkant zat een plastic plaat die ook losgeschroefd moest worden.
  2. Deurvergrendeling Metalflex ZV-446 repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de rode afdekking rond de contacten. Het wordt vastgehouden met twee klikconnectoren en zit behoorlijk strak (beschadig het contactdeksel niet). Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de haken weg te duwen.
    • Verwijder de bovenkant van de rode behuizing. Er zijn zes klikconnectoren om te openen. Zorg ervoor dat je eerst het contactdeksel hebt verwijderd! Ook dit kun je het beste doen met een kleine platte schroevendraaier of mes.
  3. Deurvergrendeling Metalflex ZV-446 repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het middencontact is gemeenschappelijk voor de schakelaar en het relais. De rechter gaat naar de spoel en is voor de relaisfunctie van de interlock.
    • De linker is van de deurschakelaar. Dit is het defect aan mijn wasmachine.
  4. Deurvergrendeling Metalflex ZV-446 repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De pijl wijst naar het contact van de schakelaar. Mijn machine stopte met werken omdat de deurschakelaar niet goed werkte. De machine heeft geen gesloten deur gedetecteerd en is daarom nooit begonnen met wassen.
    • Als de schakelaar sluit, beweegt het koperen plaatje met de pijl in de afbeelding naar beneden. Onderaan eindigt het schakelcontact van buitenaf. Deze kan uit de kunststof behuizing worden gehaald. Buig de koperen plaat met de pijl voorzichtig omhoog. Eenmaal verwijderd kunt u het contactgebied van het onderste schakelcontact reinigen.
    • In mijn geval werkte nagellakremover niet, dus krabde ik het vuil eraf met een mesje. Ik zie geen manier om het bovenste contact van de schakelaar schoon te maken, omdat de koperplaat niet verwijderbaar is. Voor mijn schakelaarreiniging was het onderste contact voldoende om de wasmachine aan de praat te krijgen!
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ludwig
937 Reputatie
1 Handleiding geschreven
27 opmerkingen
have problems to build the metal flex 446 back together
toy - Antwoord
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Tone Bone Charles - Antwoord
Thank you a lot Ludwig, it worked perfectly with my ill machine as well! You offered us a great guide. Cheers!
totor - Antwoord
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
Stephane - Antwoord
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
Michael Orman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 177
Afgelopen 30 dagen: 710
Altijd: 84,579
