Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie Dell Projector 4220 Afstandsbediening Reparatie Rubberen Aan/Uit-knop
Wat je nodig hebt
  1. Reparatie Dell Projector 4220 Afstandsbediening Reparatie Rubberen Aan/Uit-knop, Schroeven lokaliseren en verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Er zitten twee schroeven op deze afstandsbediening. Eén achter de gele sticker. Eén in de batterijbehuizing.
  2. Reparatie Dell Projector 4220 Afstandsbediening Reparatie Rubberen Aan/Uit-knop, Controller open maken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Reparatie Dell Projector 4220 Afstandsbediening Reparatie Rubberen Aan/Uit-knop, Controller open maken: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Met een spudger kun je de twee stukken uit elkaar halen, dat helpt je op weg. Trekken zal hoogstwaarschijnlijk een breuk in de snap-in stukken veroorzaken.
    • Teken een dikke laag grafiet op een stuk papier.
    • Wrijf het stukje papier over het membraan. Test de knop op geleidbaarheid.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
yieunjae
132 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,020
