Inleiding
Veel voorkomend probleem met een groot aantal vaatwassers van Bosch. Kan al dan niet worden geassocieerd met water in de basis. Symptomen: tijdens of aan het einde van een cyclus probeert de vaatwasser zich met water te vullen terwijl de afvoermotor blijft draaien. Vaatwasser kan vast komen te zitten in deze cyclus, urenlang tegelijkertijd vullen en leeg laten lopen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee Torx- of Phillips-schroeven om het onderste toegangspaneel los te maken en leg het opzij.
Als er water in de onderkant staat, verwijder dan zoveel mogelijk met een doek (zoals afgebeeld).
Het is normaal om daar een kleine hoeveelheid water te zien, maar als er een grote hoeveelheid is, kan dit de oorzaak zijn dat de vlotter omhoog blijft en heb je mogelijk een ander probleem.
Gebruik een schroevendraaier om de vlotterschakelaar (rode stok) op te tillen. Deze heeft tabs die de taak gemakkelijk maken (hoewel ze moeilijk te zien zijn op de afbeelding).
Pas op dat u de draden van de inlaatklep niet kortsluit met de schroevendraaier (het kan verstandig zijn om voor deze procedure de elektriciteit uit te schakelen).
Zet je vaatwasser weer aan.
Dit lost het probleem misschien niet permanent op, maar dezelfde procedure zal keer op keer werken.
Als iemand een permanente oplossing heeft, deel dit dan! Ik vermoed een defecte vlotterschakelaar (Bosch-onderdeel # 165256), maar het feit dat mijn vaatwasser een paar cycli werkt voordat het probleem terugkomt, maakt me een beetje sceptisch.
Bij deze vaatwasser moet u aan de rechterkant controleren op een lekkende wasmotorpomp
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, plaatst je het paneel eenvoudig terug op zijn plaats.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
ALWAYS disconnect an appliance from mains electricity BEFORE attempting ANY repairs by unplugging (where appropriate) or turning it off at the breaker box, and leaving a warning to anyone to NOT flip the breaker back on. Also, place a strip of tape with this warning across the breaker. Otherwise, working on an energised appliance could have disastrous, even deadly effects or consequences!
The same approach worked for SRV46A63.
To remove water from the float-enabled switch you need noot only a rag, but a syrenge. In narrow Bosch dishwashers there is a water detecter that looks like a mushroom turned upside down and the "mushroom cap" sits in a kind of a shaft. A leakage would fill the shaft, pushing the cap up, the cap, in turn, would push the red lever which presses a microswitch. A rag would help you to get water from the base, but not from the shaft. You need to get all the water off this shaft with a syrenge, sliding the syrenge needle between the shaft wall and the cap.
%#*@, I should have made a photo!
When I worked for an appliance repair company, this used to be a quick Friday afternoon fix to get finished early. It would last a while, until some other poor sod would get the job of fixing it properly. Usually, it’s the circulation pump that is leaking. There should be no water in the base of the machine, it should be bone dry.
This worked for my Bosch SHE55RF5UC! Thanks for posting. Symptom: dishwasher simultaneously filling and draining at the same time. Turned off the breaker, two Phillips head screws to get the front cover off, then fold up the insulation to see the red stick. Using a long flat screw driver, pulled the red stick up by one of its tabs (easy to reach). Turned on the breaker, turned on the dishwasher, and now it's working fine.
