Inleiding
Hier ga ik een accu van de elektrische schroevendraaier vervangen. De originele batterij is niet meer beschikbaar, dus besloot ik om mijn eigen batterij te gebruiken om de schroevendraaier te blijven gebruiken. De batterijcel die ik gebruik is 4/5 SC (sub C). Dit betekent dat ze 4/5 van de grootte van een C-cel zijn. Ze zijn 23 x 34 mm groot met een capaciteit van 2000mAh en 1,2 Volt.
Wat je nodig hebt
Hier is de originele batterij. Drie cellen omgeven door een zacht plastic omhulsel
Snijd het plastic weg. (ik gebruikte een afbreekmes of hobbymes)
Nu zijn de drie cellen duidelijk zichtbaar en de manier waarop ze in serie zijn geschakeld. Dit betekent positief van de ene cel naar negatief in de volgende cel. Elke cel gescheiden door een rubberen isolator
Van boven naar onder op deze afbeelding wordt de isolator weergegeven die zich op het bovenste gedeelte van de cellen bevindt. Vervolgens zie je de oude drie cellen en onderaan de nieuwe cellen.
De contacten op de oude cellen lijken te zijn gepuntlast om de verbinding te maken.
Scheid de verbindingen met een zijkniptang of een schaar. Hierna kun je de isolatoren verwijderen.
Hier is de eerste cel, isolatie verwijderd. Bereid zo alle cellen voor.
Lijn het positieve contact van de eerste cel uit met het negatieve contact van de tweede cel.
Omdat de contacten aan elkaar worden gesoldeerd, heb ik voorafgaand aan het solderen wat vloeimiddel op de contacten gesmeerd.
Breng het vloeimiddel aan op de contacten, in mijn geval heb ik een wattenstaafje gebruikt.
Zodra de cellen juiste uitgelijnd zijn, gebruik ik een krokodillenklem om ze op hun plaats te houden.
Soldeer nu de contacten aan elkaar. Ik gebruikte een soldeerbout van 30 watt met een stompe punt.
Hier is de eerste poging. Gelukkig merkte ik dat ik was vergeten de rubberen isolator te plaatsen voordat ik naar de volgende cel ging. Desoldeer de contacten om dit te verhelpen.
Hier is de volgende cel goed voorbereid.
Eerst twee cellen, gescheiden door de isolator, aan elkaar gesoldeerd.
Alle drie de cellen aan elkaar gesoldeerd, positief aan negatief, waardoor een serieverbinding ontstaat.
De originele batterij was in wat zacht plastic gewikkeld. Ik besloot om 32 mm krimpkous te gebruiken. Zwarte elektrische tape zou net zo goed kunnen werken, maar ik gebruikte wat ik bij de hand had.
Krimpkous over de cellen geplaatst
Ik gebruikte een klem over beide zijden. Dit voorkomt blootstelling aan hete onderdelen, maakt beweging van de batterij mogelijk en behoudt toch de uitlijning.
Dit is de heatgun met twee snelheden die ik gebruik voor mijn projecten.
Breng gewoon constante warmte aan op de krimpkous door het warmtepistool langs de krimpkous op en neer te bewegen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
What are the specs on the batteries, and where did you get them? I don’t see any on mine. Thanks!
eBay has the exact set the 4/5 sc sub c are the shorter ones easy to find with connecters already on each end of battery I'm rebuilding mine soon as they come in I'll post results
