Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren
Bekeken: 575K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
112
Afgelopen 30 dagen:
503
Altijd:
574.758
Commentaar: 95
40 opmerkingen over de stappen, 55 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 243
243 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 115
115 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Soms begint de kabel net te rafelen op de plek waar deze de lichtnetadapter ingaat. Ik heb te veel mensen ontmoet die hun oplader weggooien vanwege dit probleem. Het kost tijd en geduld, maar reparatie is mogelijk!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren, Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Nare snijwond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het netsnoer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Kijk naar de lijn die door de oplader loopt. Dit zit volledig vastgelijmd met een sterke lijm, waardoor je het niet zomaar uit elkaar kunt halen.
      • Je zult door dat plastic heen moeten snijden; volg met je mes de kleine ruimte helemaal rondom.
      • Dit zal even duren; je moet het plastic aan alle 4 de zijden doorsnijden. Je merkt het vanzelf wanneer je door het meeste heen bent.
      • Wees voorzichtig aan de kant die op de laatste foto wordt getoond. Er zitten een paar onderdelen die tijdens dit proces geraakt kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier om beide plastic zijden van de lader van elkaar te scheiden. Je zult hiervoor een beetje kracht moeten gebruiken.
      • Zodra je alle zijden met de schroevendraaier hebt losgemaakt, zal het nog steeds niet loskomen. Dit onderdeel zit aan alle zijden van het plastic gelijmd.
      • Steek de schroevendraaier in het bovenste deel van de lader en maak voorzichtig de folie los van de plastic behuizing. Wees voorzichtig zodat je de folie niet van het binnenste deel van de lader scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap heb ik al een kant van de plastic behuizing verwijderd.
      • Gebruik de schroevendraaier om de lijm aan beide kanten van de (kabel)aansluiting los te maken.
      • Steek de schroevendraaier in de resterende kant van de plastic behuizing en maak voorzichtig de rest van de lijm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je hoort dit blok over te houden. Leg de plastic behuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak het kleine plastic onderdeel vast dat de kabels aan de AC-oplader bevestigt.
      • Knip de kabels zo dicht mogelijk bij het plastic onderdeel door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic van de bedrading met een mes of een striptang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pak de kabel die verbonden is met je MacBook en pel deze voorzichtig los met een mes of een striptang.
      • Ontwar de buitenste bedrading om de witte kabel aan de binnenkant bloot te leggen.
      • Draai de buitenste bedrading netjes in elkaar en strip een klein stukje van de witte kabel om deze aan te sluiten op de AC-lader.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Verbind beide witte draden van de bedrading en soldeer ze aan elkaar.
      • Onthoud dat de witte draad van de AC-adapter MOET worden gesoldeerd aan de witte draad van de kabel die uit de (kabel)aansluiting van de MacBook komt.
      • De zwarte isolatiebuis op de kabel is bedoeld om de kabel later te isoleren; je kunt hitte gebruiken om deze te laten krimpen.
      • De laatste foto toont de zwarte isolatiebuis; je kunt deze op maat knippen voor de gewenste lengte.
      • Het is erg belangrijk om beide draden te isoleren; ze mogen elkaar niet raken, anders ontstaat er kortsluiting (met andere woorden: Kaboem!).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 11, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 11, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met het solderen van de zwarte kabel van de AC-oplader aan de buitenste draad van je Macbook (kabel)aansluiting.
      • Isoleer die draad. Je hoeft niet het hele uiteinde van de buitenste draad af te dekken, alleen genoeg zodat deze de witte kabel of de printplaat van de AC-adapter niet raakt.
      • Je kunt de zwarte rubberen huls of elektrische tape gebruiken. Als je de zwarte huls gebruikt, probeer deze dan tijdens het solderen zo ver mogelijk weg te houden om te voorkomen dat deze krimpt voordat je de draad afdekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Dek de rest van de witte en zwarte/buitenste kabel die je zojuist hebt gesoldeerd af met elektrische tape.
      • Verbind ze met elkaar met elektrische tape om er één kabel van te maken en plaats de AC-adapter in een van de zijden van de plastic behuizing.
      • Witte elektrische tape zorgt ervoor dat deze reparatie er netter uitziet.
      • Neem 3 kleine tie-wraps en bind ze rond de kabel om te voorkomen dat deze uit de plastic behuizing wordt getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Breng een klein beetje secondelijm aan op de randen van de behuizingen. Plaats de andere kant van de plastic behuizing erop en sluit de oplader.
      • Vergeet de plastic lipjes niet waarmee je de kabel om de oplader kunt wikkelen... Ook al zijn dit vaak de hoofdoorzaak van een kapotte kabel! Ik laat ze meestal achterwege of lijm ze vast aan de behuizing om te voorkomen dat de kabel opnieuw kapotgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 14, afbeelding 1 van 2 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig 4 grote tie-wraps om de behuizing te sluiten, 2 aan elke kant.
      • Sommige mensen geven er de voorkeur aan om alleen secondelijm te gebruiken omdat dit er netter uitziet, maar tie-wraps maken het veiliger. Als je het mooier vindt zonder de tie-wraps, verwijder ze dan na een paar uur als de secondelijm volledig is uitgehard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 15, afbeelding 1 van 2 Een kapotte kabel van een Apple-lichtnetadapter repareren: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een lijmpistool om de opening die overblijft te dichten.
      • Gebruik niet te veel, net genoeg zodat er van buitenaf geen opening meer is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
243 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Angela Penaherrera
12.715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
55Gids Commentaar
Some tips:
* There is a better way to open the enclosure without damaging the edge: using a pliers to push the two sides apart where the bunny ears lift up (google for videos).
* The cable can actually be threaded through the rubber/plastic grommet if you have the patience to remove the broken cable from it and make the two small holes bigger with a drill bit. This can be frustrating but is the only way to keep the original appearance. Be sure to leave enough cable after the grommet for soldering.
* Thin (2-3mm) heat shrink is a good way to insulate the exposed wire after threading it through the grommet.
* If you trust your soldering skills, consider de-soldering the old cables from the terminals.
* Applying a little super glue along the edge and clamping for a few hours is all that is needed to keep it closed permanently.
don - Antwoord Deel
Thanks for the tips! If you have pictures of the processes please feel free to modify this guide (especially the opening of the enclosure!) ^__^
* I have seen that in some tutorials and I wanted to to drill a hole through the rubber plastic grommet but didn't have a drill at my office =(
* I did consider de-soldering the old cables but that involved de-soldering other components that are attached to copper plates to get to those terminals. In earlier versions of the AC Adapter this can be done with not so much trouble.
I really appreciate your feedback! Thanks!
Angela Penaherrera - Antwoord Deel
I didn't try that... We actually ended up just heating it to soften the plastic and that worked, wouldn't advise it though
deavisdude - Antwoord Deel
Same for me, don: see this as a much easier way to open the case: https://www.youtube.com/watch?v=Yqa9uUKu...
Would be nice if you refer to this solution as alternative, befor starting to cut the case.
Thanks for the manual, I just fixed it!
Lukas - Antwoord Deel
Is it possible to remove the cord entirely from the circuit board and solder new replacement? I have ordered a replacement and I wonder if its safe to do so? Thank you for your prompt response!
Shawn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 503
Altijd: 574,758
