Ga door naar hoofdinhoud
Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen
Wat je nodig hebt
  1. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Controleer de garantie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Stuur de kaart terug naar de fabrikant voor reparatie als de garantie nog geldig is. Door de onderstaande procedure vervalt uw garantie.
    • Controleer of uw garantie geldig is. Dit kunt u in de meeste situaties doen door het serienummer van uw grafische kaart op te zoeken voor winkelkaarten. Voor OEM-videokaarten is de garantie gekoppeld aan het systeem en kan deze eerder verlopen dan een retailkaart.
  2. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Verwijder de kaart uit het systeem: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Als de grafische kaart nog in het systeem is geïnstalleerd, begint u met het verwijderen van de kaart.
    • Koppel alle toepasselijke kabels los van de grafische kaart, zoals blauw gemarkeerd, uw kaart heeft mogelijk meer of minder kabels
  3. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Om je kaart te verwijderen, moet je de schroef of schroeven aan de achterkant van de kaart verwijderen
    • Zorg er daarna voor dat er geen andere dingen zijn die verhinderen dat de kaart van het moederbord wordt verwijderd
    • Verwijder de kaart uit de pc
  4. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Onderdelen en materialen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Precisieschroevendraaier(s): meestal Phillips #0 en/of #1.
    • Aluminiumfolie om warmtegevoelige componenten te bedekken terwijl de kaart in de oven zit.
    • Koelpasta om de huidige pasta achteraf te vervangen.
    • Papieren zakdoekjes om overtollige oude koelpasta van de componenten te verwijderen. (Alcoholdoekjes werken ook)
    • Een oven.
    • Een bakplaat.
  5. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Oven voorbereiding: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de oven voor op 195 graden Celsius.
    • Experimenteer eerst met lagere temperaturen en verhoog de temperatuur indien nodig.
    • Als je deze handleiding al een keer hebt voltooid en opnieuw gaat bakken, verhoog dan de temperatuur iets - 200 C of 205 C .
    • De meeste van deze tijdelijke reparaties bestaan alleen uit het uitzetten/krimpen van oneffenheden onder de oppervlaktemontage van de grafische chip. Daarom kan een lagere temperatuur ook werken.
  6. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Kaart demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Kaart demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Terwijl de oven voorverwarmt :
    • Zoek specifieke handleidingen voor het demonteren van uw GPU als deze stappen niet van toepassing zijn op uw GPU.
    • Verwijder de schroeven of clips waarmee uw ventilator en eventuele leidingen naar de videokaart zijn bevestigd.
    • Haal de ventilator/het leidingwerk er voorzichtig af.
    • Verwijder alle oude koelpasta van de chips (met een papieren zakdoekje).
    • Bewaar de schroeven op een veilige plaats.
    • Verwijder kunststof onderdelen. Plastic zal in de oven smelten en giftige dampen produceren.
    • Verhoog de GPU langs de randen, laat de componenten nooit een oppervlak raken.
  7. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Soldeer smeltpunt: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de opgegeven tijden als een schatting - verschillende materialen smelten bij verschillende temperaturen.
    • Verwarm de GPU langzaam.
    • Doorlooptijden GPU: PS: 3-6 minuten, Xbox: 4-6 minuten, desktopborden: 12 minuten, laptopborden: 8 - 12 minuten, GFX: 8 - 15 minuten.
    • Wees geduldig. Als uw oven een raam heeft, controleer dan of het soldeer zichtbaar is gesmolten.
    • Zet de timer van je oven op 5-10 minuten.
  8. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Verwarm de GPU: stap 8, afbeelding 1 van 2 Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Verwarm de GPU: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom dat de GPU-componenten een oppervlak raken door de randen van de kaart te verhogen met folie.
    • Laat de oven niet onbeheerd achter.
    • Plaats de GPU op een bakplaat met de kant met de meeste chips naar boven
    • Zet de bakplaat of schaal in het midden van de oven.
  9. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Ventileren en koelen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Ventileer de oven 5 - 10 keer door de deur te openen. Dit regelt de temperatuur.
    • Bewegingen kunnen ervoor zorgen dat vloeibaar soldeertin niet goed stolt en de kaart kapot maakt.
    • U zult een geur ruiken van het gesmolten soldeer/vloeimiddel.
    • Gebruik geen ventilatoren voor koeling.
  10. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Test de GPU: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Je hebt 2 opties :
    • 1. Test de kaart snel zonder eerst de ventilator/het koellichaam opnieuw te installeren.
    • Gebruik de GPU niet langer dan 30 seconden als de koelplaat/ventilator is verwijderd.
    • 2. Installeer de ventilator/het koellichaam opnieuw en test de kaart.
    • Herhaal stap 2-9 als de GPU de test niet doorstaat.
    • Ga verder met stap 10 als de GPU de test doorstaat.
    • De meeste mensen zullen de kaart willen testen om te zien of deze wordt ingeschakeld en de POST doorstaat.
  11. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Koellichaam installeren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Koellichaam installeren: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Breng koelpasta aan op de hoofdchip of op de aansluitzijde van de ventilator.
    • Plaats het koellichaam voorzichtig over de GPU en lijn eventuele schroeven of clips uit.
    • Breng indien van toepassing het koelpasta aan op de thermische pads.
    • Gebruik slechts een kleine hoeveelheid koelpasta en verdeel het gelijkmatig met een kaart, of oefen gelijkmatig druk uit bij het aansluiten van componenten.
    • Als er thermische tape of pads zijn die zijn verwijderd voor het solderen, plaats deze dan terug in hun oorspronkelijke positie.
  12. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Ventilatoren opnieuw installeren / GPU reinigen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Ventilatoren opnieuw installeren / GPU reinigen: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Plaats alle schroeven en draai ze voorzichtig vast. Ze zijn vrij klein en de printplaat kan beschadigd raken als de schroeven te vast worden aangedraaid.
    • Draai de schroeven in een afwisselend patroon vast. Bijvoorbeeld: Linksboven, Rechtsonder, Rechtsboven, Linksonder. Gebruik bij meer dan 4 schroeven een "ster"-patroon bij het aandraaien van de schroeven en zorg ervoor dat alle schroeven gelijkmatig worden vastgedraaid.
    • Verwijder alle zichtbare stof van de GPU.
  13. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, GPU opnieuw installeren: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de GPU weer in de GPU-sleuf op het moederbord.
    • Bewaak de GPU-temperaturen terwijl de pc inactief is, programma's opent en intensieve taken uitvoert.
    • GPU's raken oververhit bij ongeveer 90C
  14. Tijdelijk een Lost Cause-grafische kaart repareren door deze in een oven op te warmen, Laatste test: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Controleer of de ventilator opnieuw is aangesloten (indien aanwezig).
    • Controleer of de ventilator draait wanneer de pc wordt ingeschakeld.
    • Controleer of de GPU werkt en wordt gedetecteerd door het systeem.
    • Een goed programma is GPU-Z. het kan de GPU-temperatuur weergeven op ondersteunde kaarten.
Eindstreep
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Gaspard Leon
2.831 Reputatie
8 handleidingen geschreven
103 opmerkingen
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
Gaspard Leon - Antwoord
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
Lim Chi Yuung -
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Gaspard Leon -
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
javier - Antwoord
I just finished doing this with an evga gtx460 i got from a friend of mine. It was throwing up artifacts and crashing constantly before. Now it's stable for over 10 minutes. It looks like it's fixed but only time will tell. Wish me luck and thanks for the guide!
Chris S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 68
Afgelopen 7 dagen: 326
Afgelopen 30 dagen: 1,385
Altijd: 403,530
