Inleiding
Door gebruik en misbruik kunnen de onderkanten van de muisknoppen verslijten en kunnen ze niet meer op de digitale knoppen in de muis klikken.
Wat je nodig hebt
Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.
Raak met uw condensator ontlaadgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.
Verwijder de 5 mm schroef met ronde kop die het middenstuk aan het bovenstuk vasthoudt.
De buitenste behuizing zal nu loskomen van het middelste gedeelte.
Pak de plastic knoppen (het deel waar je vingers op klikken) en draai ze om.
Aan de onderkant zouden er kleine plastic verhogingen moeten zitten. Als u deze wat versleten zijn, kunnen de knoppen niet goed klikken.
Vijl de onderkant van deze verhogingen plat om eventuele richels te verwijderen die een goede klik in de weg staan.
Zorg ervoor dat je beide verhogingen afvijlt. In deze afbeelding is er een niet afgevijld om het verschil te laten zien.
Dit proces kan ook worden gebruikt voor de andere knoppen op de muis. Gebruik andere handleidingen om de muis uit elkaar te halen totdat de gewenste knop toegankelijk is en voer vervolgens dezelfde vijl techniek uit.
Do you realize that the “TTC” click block (whatever it is called) may be faulty, like it is in my mouse. The right one works but the left click does not work and the “towers” on the outermost shell are not worn at all. It is the failure of the “click block” that has “TTC” and “29” on top of it and a tiny white button that makes a clicking sound but does not work. Is there a way to repkace it? Probabaly not, me guess….
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
Thanks, worked like a charm.
i used a software fix and all my double random clicks has gone , mouserepair.com solved my problem for good.
Youns T -
What if my gaming mouse doesnt have screws??
yep no screws……….so am screwed
Really a great help!
thank you men
Fixed the unclickable button, thanks.. but the wireless mouse stopped working (red diode doesn’t even produce a light).
It stopped all of a sudden (over night, not while I was doing something). It’s not batteries. Can someone help me or it’s dead?
Great guide! useful on my logitech m585 mouse too!
Initially my mouse keeps releasing in the middle of dragging something. After following this guide, it works like brand new!
I accidentally touched the scroller and a silver spring looking thing came out, how do I fix that?
Do you realize that the “TTC” click block (whatever it is called) may be faulty, like it is in my mouse. The right one works but the left click does not work and the “towers” on the outermost shell are not worn at all. It is the failure of the “click block” that has “TTC” and “29” on top of it and a tiny white button that makes a clicking sound but does not work. Is there a way to replace it? Probably not, would be my guess. (Corrected post)
my mouse sucks i peeled off the tape and there is a layer of something blocking the the screw it is a gaming mouse and i got it 2 weeks ago
Nathan Swercewski - Antwoord
My mouse does not have any screws on it what do I do
Blakemoller - Antwoord
Use a spudger
Toon Konings -
