Inleiding
Door gebruik en misbruik kunnen de onderkanten van de muisknoppen verslijten en kunnen ze niet meer op de digitale knoppen in de muis klikken.
Wat je nodig hebt
Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.
Verwijder de 5 mm schroef met ronde kop die het middenstuk aan het bovenstuk vasthoudt.
De buitenste behuizing zal nu loskomen van het middelste gedeelte.
Pak de plastic knoppen (het deel waar je vingers op klikken) en draai ze om.
Aan de onderkant zouden er kleine plastic verhogingen moeten zitten. Als u deze wat versleten zijn, kunnen de knoppen niet goed klikken.
Vijl de onderkant van deze verhogingen plat om eventuele richels te verwijderen die een goede klik in de weg staan.
Zorg ervoor dat je beide verhogingen afvijlt. In deze afbeelding is er een niet afgevijld om het verschil te laten zien.
Dit proces kan ook worden gebruikt voor de andere knoppen op de muis. Gebruik andere handleidingen om de muis uit elkaar te halen totdat de gewenste knop toegankelijk is en voer vervolgens dezelfde vijl techniek uit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
16Gids Commentaar
Thanks, worked like a charm.
What if my gaming mouse doesnt have screws??
Really a great help!
