Ga door naar hoofdinhoud
Repair Manual
  1. Repair Manual, Repair Manual: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn on the computer and in this case, with ubuntu operating system
    • Next, if the operating system starts well on this computer, you have to check the settings
  2. Repair Manual: stap 2, afbeelding 1 van 2 Repair Manual: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In this case, there is a problem with the Wi-Fi
    • Then you have to verify everything has the correct configuration. We can use the cdm window to confirm the kernel parameters are set up correctly, with the SUDO command.
  3. Repair Manual: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Finally, we need to confirm the WiFi is working. That will be all.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
es en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
garby_007armando
415 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Revisada la Guía faltaria completar mejor los pasos.
Carlos López (España - Spain) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 280
Altijd: 1,944
