Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du ventilateur why! W253EU
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): stap 1, afbeelding 1 van 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): stap 1, afbeelding 2 van 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 2, afbeelding 1 van 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): stap 2, afbeelding 2 van 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement du ventilateur why! W253EU: stap 3, afbeelding 1 van 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: stap 3, afbeelding 2 van 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement du ventilateur why! W253EU: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: stap 5, afbeelding 1 van 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
Conclusie
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.731 Reputatie
262 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 317
