Inleiding
Si le ventilateur de votre iMac 21,5" Retina 4K 2017 (EMC 3069) est défectueux, en panne ou très encrassé par la poussière, utilisez ce tutoriel pour le démonter en vue de son remplacement ou de son nettoyage et retrouver votre iMac frais et silencieux.
Certaines images de ce tutoriel utilisent un iMac 2015 qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Wat je nodig hebt
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
Pour remonter votre iMac, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
